土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建筑师 \ 09二级经济法规全部试题
09二级经济法规全部试题
发布于:2009-05-13 12:58:13 来自:注册考试/注册建筑师 [复制转发]
1一级注册考试课目成绩有效8年;
2注册建筑师4年留学归来, 应该向所在单位省级管理机构注册,(达到继续教育)
3主管履行监督检查的, 不可以停止正常注册执业行为;*****
4方案设计招标监督, 县级以上建设行政管理部分;
5必须设计招标的是使用 外国政府等资金 还是国有企业资金
6联合体明确各自任务等 ,和投标文件一块提交;******
7设计单位的业绩表为 要约 还是要约邀请;
8建设合同不包含监理合同?勘察设计施工*******
9正确分包:经发包人同意部分交于有资质的第三人;*****
10暖 空调图 双线分管,单线 给 回水 冷凝*************
11初设经济专业应该给 概算书****
12 6度以上设防;*****
13 设计阶段强制性规定监督单位为 审图机构;****
14 省会城市总体规划由 国务院审批****
15 城市规划近期指 5年
16 商业地产产权 40年
17 监理单位可以以独立身份依照法律法规对施工质量进行监督
18 监理不能控制 施工图质量;*****
19 指定使用不合格产品造成重大损失的要 责令整改停业整顿,降级两年内不能升级?
20 居住区道路与建筑距离 是否有出口 高层多层 低层建筑?*****
21 工程监理分为 综合 专业甲乙丙 但是我又查有事务所 答案到底选哪个?
22 顶层层高世道结构板顶 坡屋顶是到檐口顶*****
23 错的是基地道路错的是 人行道1米(应该1.5米) 双车道不小于7米单车道4米 ;******
24 侧窗采光 有效采光0.8(0.9)米以上,一米挑檐按70%(50%)记
25 半地下按净高的 1/3-1/2************
26 10层住宅 不应该是低规;***************
27 三级 防火分区 应该为1200 不是1000;
28 五层办公 不做封闭楼梯间 **************
29 一个疏散门的是 两个楼梯中间120M 0.9M疏散门的阅览 建筑底层的200平幼儿园门宽1500 走到尽头60平,距离不超15米***************
30 不做防烟的是有 歌舞厅的四层建筑 没自然通风的楼梯间 地下50平米经常人停留的房间 地上50平米可燃物较多
31 地下车库可以设一个出口 少于100辆 (少于50辆一个出入口)************
32 每层做大400平米的办公 二三层人数不超100
33 宿舍净高 2.6米 2.8米 3.4米 3.6米
34 幼儿园护栏为 1.2 不是1.1*************
35 住宅层高 卧房净高2.4米 卫生间2.2米 有管道的低皮距地2.0(1.9) 我错了
36 疗养院 不超4床*********
37 教室实验室窗间墙 1200 **********
38 教室 长边相对的大于25米 长边相对体育场25米 距离火车到250(300)**********
39 三层商店9000 人数为1148 3000X0.45/1.0X0.85=1148大概是这样
40 套内楼梯 0.22,190 0.22 200 有墙0.9 0.22 200 有墙0.8
41 住宅都做无障碍 无障碍住房 出入口 楼梯。。************
42 住宅隔音 白50晚40 55.45
43 严禁幼儿园设半地下 地下*************
44 教室第一排大于30度*************
45 办公建筑每个电梯服务多少平米 3000 4000 5000************
46 博物馆建筑最小 4000
47 无障碍车位轮椅位置 1200 1500
48 城市规划中 郊区道路不做无障碍 旅游景点 广场 卫星城
49 有顶盖的 室外楼梯记一半面积;*********
50 商店 宿舍 办公 等宿舍最便宜
51 旅馆窗地比 1:8 wcuole
52 多文化馆建筑防火等级为 3级 不是2
53 自动扶梯 角度30度 3000范围不能他用 宽度》0.7错了?*********
54 施工级别分为 3级*************
55 厨房 食具消毒与储藏应该分开 荤冷分开 ***********
56 站前广场 售票厅 公交车站 旅客用站前平台
57 汽车客运站出入口: 各级都应设置独立出入口 距幼儿园等建筑15米,到路红线7.5米,出入口双车道6米,单车道4米。************
58 开架式书库主要通道 1000 1200 1400 1500
59 小型电影院门口道路宽 8米*******
60 综合医院 大三科 24小时 正规床位 我都选了 忘了剩下选项了?
61 单独设出口的 妇产 儿童 肛肠 外科
62 概算de单位工程 土建 水 电设备 采暖通风********
63 设备预备费 选的是与未来生产有关的费用
64 建筑安装工程费用包括 直接费 间接费 利润 税金*********
65 其他费 不包含基本预备费 ? **********
66 那个投资的 300 303 315万
67 预备费基础选的是什么 选项记不清了
68 最便宜的板 100厚的现浇板 300预制槽型板 压型钢板上浇100混凝土*********
69 最便宜的厂房我选的是那个 普通框架厂房 轻荷混凝土结构厂房********
70 抗渗混凝土养护 14天**************
71 门窗安装我选的是 检查尺寸***********
72 最贵的窗我选的是 推拉 平开 推拉带沙 平开纱扇**********
73 保护层作隔离层的我选的是 刚性保护层 (好像没这个题)
74 震动 腐蚀 防水 应该是 卷材 混凝土**************
75 废水 水刷石 暂假石*************
76 3级防水年限 10年
77 吊顶金属 防锈处理 防腐 防火
78 水磨石面层 8—10 12-18 18--24***********
79 无障碍的那个盲道 那个必须和人行道厚度一致 行进到宽0.3—0.45 突出5MM 与障碍物前0.25—0.5提示**************
80 办公建筑 那个我选的是 单元式还是公寓式按住宅规范 公寓式办公符合旅馆设计规范
81 有一个厂房1625 ,局部办公两层,办公层高2100,占地300 算建筑面积 1325 1625 1925 **********
82 外檐廊建筑面积 按外围计水平面积 外围投影面积
83 构造柱错的 我选的是 墙体振捣*********
84 侧模拆除我选的是 侧向弯曲 棱角不损坏 *********
85 控制混凝土骨料含水率 降低tan落度 保持水灰比 提高强度 控制裂缝*********
86 抹灰工程质量控制 空鼓 裂缝 粘结***********
87 考虑放射的 花岗石 ***************
88 地面结合层 水泥砂浆**********
89. 地面面层铺设在什么完成后? 外墙 屋顶防水……
90. 一二级旅馆()设电梯 3曾及以上**********
91 不能用于防潮曾以下的,混合砂浆 **********
92. 回填土不能用什么土?粘性土,*粘性土 淤泥**********
93 文化馆设电梯 5
94. 汽车库停车车道最小的是, 平行式,垂直式 斜列45 60***********
95. 砌体水平灰缝 10MM ******
96. 城市装饰装修满足什么规定,城建,规划
97. 按自然曾算面积 电梯井道************
98. 回填土压实系数0.9***********
99. 随层数增加造价增加那题*******
100.
全部回复(50 )
  • lvjianwen
    lvjianwen 沙发
    好贴!好贴!好贴!好贴!
    2011-01-12 10:04:12
  • p_ding
    p_ding 板凳
    谢谢楼主,非常好的东东,顶顶顶顶顶顶顶顶!!!
    2010-10-18 23:44:18
注册建筑师
12.56 万条内容 · 315 人订阅
09二级法院答卷,请进来抛砖
我的答卷,请扔砖.考时特紧张,出试室后才发现有几个地方出错.1,信访接待没独立出入口,同时与公众大厅没分隔2,信访办公入厅与法院通道没设门3,2层法院办公卫生间与1层不对应且与犯人走道交合,(现在看来隔墙位置稍调一下就可以解决交合问题)4,传达室没写,反而多写一个办公室.5,2层没灯光室热血抛[ 本帖最后由 warta.cn 于 2009-5-14 16:02 编辑 ]
