正在加载...
2人已点赞
全部回复(27 )
抗浮筏板,抗浮受力起控制作用时,受力特性不同于于卧置于地基上的砼板(《混通规》4.4.6-3条文说明),底板承受水浮力较大时,地基土对混凝土受拉钢筋基本无约束作用,与一般板结构受力相同。所以不应该按照0.15%的最小配筋计算;而应按0.2%配筋率控制。但当筏板较厚,浮力较小,计算配筋很小,由最小配筋率控制时,可考虑参照《混规》8.5.2及8.5.3采用0.15%配筋率。
主题
粉丝
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
许多人在做地基分析处理时,也用ansys等有限元软件进行模拟,这是一个误区,应该用flac等有限差分软件来模拟最好,有限元在处理基础计算的误差是很大的
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(27 )
只看楼主 我来说两句-
zhangwq8200
沙发
注意人防的设计 是0.3%
2010-03-29 10:22:29
赞同2
风雨匆匆土木行
板凳
2024-02-01 20:58:01
加载更多回复 举报
