土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 交流接触器线圈电流
交流接触器线圈电流
发布于:2009-05-13 10:53:13 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
交流接触器是典型的弱电控制强电,想问一下,这弱电到底有多弱??
在做电动机配线时,线路过长要加剩余电流保护器增加接地保护灵敏度,剩余电流保护动作器的整定电流一定得大于控制回路的电流,要不得乱跳了,但不知道控制回路一般是多大电流,老工程师说整定0.3A够了,想问下,大概是多大??
全部回复(4 )
  • co1438651239503
    谢谢!!!!!
    2016-03-29 07:24:29
  • xiaoyuyao201
    xiaoyuyao201 板凳
    谢谢!现在理解了:victory:
    2009-05-15 13:11:15
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
继电保护有哪几种?哪些保护发出跳闸命令,那些发出信号报警
各位大哥大姐帮帮忙 在下新手
