土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 印染废水处理
印染废水处理
发布于:2009-05-13 10:28:13 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我们的工艺是水解酸化+接触氧化+气浮
出水的COD居高不下300左右,水解停留2.5H,好氧停留8H。
没调试过没现场经验,不知道我们的挂膜是不是正常的,高手指教啊。
全部回复(3 )
  • wmx369
    wmx369 沙发
    膜看上去挂的很多了,你把填料拿上来感觉下,是否是那种粘状物,是的话应该可以了。
    2009-05-16 14:25:16
  • laoshu204
    laoshu204 板凳
    :L ~~没人理~~
    2009-05-15 12:59:15
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
锅炉水处理技术
对进入锅炉之前的水,即锅炉给水中的悬浮物、胶体物、有机物、各种溶解的盐类和气体进行处理,并对锅内水质进行调整,使锅炉给水和锅水的品质符合标准的过程。锅炉水处理的目的是为了防止锅炉水汽系统结垢、积盐和腐蚀。锅炉给水品质不良会引起:①在锅炉管子内壁上结水垢;②蒸汽品质恶化,在过热器和汽轮机通流部分生成沉积物;③锅炉和水汽通道内壁发生金属腐蚀。这些后果都直接影响锅炉的传热效果,降低锅炉、汽轮机的效率,严重时甚至会造成锅炉爆管事故。由于水垢的导热能力只有钢铁的几十分之一到几百分之一,有些低压锅炉受热面上积1毫米厚的水垢,燃料耗量就会增加1.5~2.0%。锅炉水处理的任务就是针对锅炉的炉型、 参数和原水品质,按照锅炉水质标准选择合适的处理方法以保证锅炉安全、经济地运行。高参数大容量的电站锅炉对给水品质的要求很高。以一台蒸发量为1000吨/时的直流锅炉为例:每千克给水所含的盐分不超过0.05毫克,即为干净自来水(每千克约含盐0.1~0.7克)所含盐分的万分之一左右,甚至比医用蒸馏水的含盐量还少。即使这样,在一年运行期中还会有几百公斤的盐分进入锅炉。当然,最终留在锅炉中的仅是一部分。许多国家都制订有各类锅炉的给水质量标准。
