土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 生态挡土墙 南京景晖舒布洛克
生态挡土墙 南京景晖舒布洛克
发布于:2009-05-13 09:39:13 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
规格:480*300*150(单位:mm)
价格:185元/平方米(南京价)
特点简易说明:
1. 施工方便快捷
A.景晖舒布洛克挡墙在施工时一层层挡土块直接码上去,无需用砂浆砌筑和锚栓;
B.挡土块独特的自锁结构确保每块位置准确,整个墙体齐整;
C.块体尺寸、形状同一,摆放时只要上下错缝即可,无须特别注意块体的摆放位置。
D.对基础的要求低,基础开挖量一般比其他型式的挡墙少并无须特别处理。正常情况下只要保证地基土有足够的密实度并设置≥150毫米的夯实好的级配碎石或素混凝土垫层即可。
景晖舒布洛克自锁式景观挡土墙跟传统的挡墙结构相比施工方面具有非常大的优越性,可以成倍地提高施工进度以及工程质量。三到四个比较熟练工人的队伍一天能施工20到40平方米的墙(包含所有的施工工序)。
2.美观
景晖舒布洛克自锁式景观挡土墙作为一种高档的景观材料,其主要优越性反映在以下几个方面:
A.景晖舒布洛克自锁式景观挡土墙可以有不同的色彩可供选择,给设计师和业主非常广阔的想象空间。
B.景晖舒布洛克自锁式景观挡土墙粗糙的表面质感提供自然典雅的景观效果和令人舒服的视觉感。
C.一块块独立的混凝土劈裂面单元上下错缝并前后退步偏移而形成的景晖舒布洛克自锁式景观挡土墙独一无二的挡土墙面与单调的钢筋混凝土挡墙面或到处都能见到的块石挡墙表面相比更具生命力和新鲜感,而且能更好地融于周围建筑中形成和谐舒适的人居环境。
3.柔性结构,安全可靠
由于层于层之间无砂浆或其他固结措施,墙本身坐落在柔性骨料基础上,所以景晖舒布洛克自锁式景观挡土墙是柔性结构,块体可以自由移动或调整相互位置,对小规模基础沉陷或遇到短暂的非常荷载组合(如地震、高地下水位等)时具有相当高的适应能力。除此之外景晖舒布洛克加筋土自锁式景观挡土墙的高度的安全性可以由如下几个方面来解释:
A.加筋土挡土墙系统中自锁式景观挡土墙墙体与回填土经过加筋网片(一般为编织的土工格栅)的作用成为一个整体来承担外部土压力,相当于一个重力式挡土墙。
B.加筋土体内部对自锁式景观挡土墙墙体的压力是由拉结网片的拉结能力(由网片与回填土之间的相互作用和压载土体重量所提供的),挡土块与拉结网片之间的连接力和块体之间的抗剪切能力来承担的。除块体之间的摩擦力提供一定的抗剪切能力外,块体之间独特的机械锚固措施(上面一个块用后缘槽口套在下面块体上)帮助由上往下传递侧向力以便增加墙体的抗剪能力。
C.我们采用比较保守的设计方法为客户提供安全可靠的挡土墙设计、施工方案保证墙体在设计荷载下不会发生滑移、倾覆失稳或滑坡等任何型式的安全问题。
4.耐久
上述表明加筋土挡土块墙体结构的安全性和可靠性,除了挡土墙墙结构本身耐久外所使用的材料也非常持久耐用,这可以由以下几点来说明:
A.景晖舒布洛克挡土砖是由高强高密实度混凝土,在世界领先的混凝土制品生产线上,严格的质量控制下的高质量混凝土块体,具有极高的抗压强度和抗冲击能力(特别体现在水下使用情况),不会分裂或腐朽。
B.景晖舒布洛克挡土砖的高强度和低吸水率使它具有非常高的抗冻融能力。
C.景晖舒布洛克产品采用天然矿物制颜料并且同体材质,在急剧恶劣的环境下也不褪色。
D.加筋土采用的拉结网片是特殊的聚合物纤维编织而成的土工格栅,具有非常高的抗蠕变、抗老化能力,并且设计时考虑了众多影响系数后得出的拉结网片的强度设计值可以保留75至100年。
5.高度的实用性能
景晖舒布洛克自嵌式景观挡土墙具有非常广阔的使用领域,主要如下:
A.景晖舒布洛克加筋自锁式景观挡土墙是个柔性结构,它对地形地质条件不提出特别的要求,任何需要挡土的地方,如园林、护坡、护堤、高速公路、立交桥等,都可以放心地使用。
B.只要采用比较好的设计方案,过水道的护坡上可以照样使用,同样也可以在浪压力、冰压力作用场所使用。
C.单个墙体高度可以在0.3米至9米不等,并且采用分阶段施工(台阶式挡墙系)可以筑成任何高度的挡土墙。
6.环保
景晖舒布洛克混凝土制品从原材料的选择到生产,处处都讲究环保,产品无任何对人体有害的辐射。景晖舒布洛克自锁式景观挡土墙材料用量少(特别是跟传统浆砌块石挡土墙相比),大大节省天然资源。
7.经济
景晖舒布洛克自锁式景观挡土墙高度的经济性能可以由以下几点来说明:
A.虽然材料价格比传统材料(如石块)稍贵,但是景晖舒布洛克挡土墙体积小,材料用量少,特别要强调的是挡墙一次成型无须任何表面处理或装修,所以总造价比传统挡墙便宜。
B.景晖舒布洛克自锁式景观挡土墙施工进度比任何形式的挡墙高,可以节省大量的人工费用。
C.景晖舒布洛克自锁式景观挡土墙的高强的耐久性使它具有比较高的使用寿命,后期无须维护,这样长期经济效应比其它形式的挡墙要好。
由于景晖舒布洛克挡土块是干垒的,所以有必要时很容易拆卸并可以重复利用
全部回复(16 )
  • sunking59
    sunking59 沙发
    你们能做好砌块挡土墙就不要学骗子程卫国,假冒舒布洛克的名义,程卫国注册了一个舒布洛克服务商标,然后假冒美国舒布洛克建材商标骗人
    2009-11-03 20:57:03
  • crfxy
    crfxy 板凳
    回复楼上的:
    我们公司是全新的研发、生产、销售一体化公司。与你所说的那个骗子程卫国毫无半点瓜葛。欢迎大家多多交流!:victory:
    2009-06-23 16:02:23
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
住房市场的经济形势分析
见底?国房景气指数16个月来首次止跌 时间:2009年05月13日 07:27:10   继3月后,4月的房地产市场再次出现环比量价齐升的局面。  昨日,国家统计局发布的"1~4月全国房地产市场运行情况"显示,4月,全国70个大中城市房屋销售价格环比上涨0.4%;全国商品房销售面积为6316万平方米,环比增长2%。  数据·现象量价齐升开发商明显提价  数据显示,4月份,全国70个大中城市房屋销售价格环比上涨0.4%,比3月份涨幅扩大0.2个百分点。但与去年同期相比,仍下降1.1%。同时,4月全国商品房销售面积为6316万平方米,相比3月的6178万平方米,略有提升。继3月后,全国房地产市场再次出现量价齐升的局面。
