土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 家里一个插座接电后其它自动断电是什么原因
全部回答(9 )
  • wchenggong2002
    一插是不是该回路的插座就没有电了,是回路开关跳了吧,一般你是的用电设备漏电原因引起的
    2009-05-14 13:28:14 来自 PC 评论 举报
  • sayakagirl
    像我这种技术水平差的也就知道2种原因
    1漏电
    2设备是坏的,造成短路
    可能楼上说的也对,因为我觉得和漏电造成的效果相同
    2009-05-13 23:35:13 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
