土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 同步电动机变频调速系统中阻尼绕组的作用???
发布于:2009-05-13 00:37:13 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
看到一篇论文的序 同步电动机变频调速系统中阻尼绕组的作用--《电工技术学报》1991年04
变颇调速系统中同步电动机的工作情况与直接由三相正弦电网供电时相比发生了较大的变化。本文将分别就电流型和电压型变频调速系统分析阻尼绕组在其中的作用。 在传统的直接由三相正弦电网供电的同步电动机中,阻尼绕组的主要作用为: (l)阻止和衰减转子的自由振荡。 (2)产生异步起动转矩以助起动。 (3)在非对称运行时,起消弱磁场的负序分量,从而消弱高次谐波电流幅值的作用。 然而几乎所有的同步电动机变频调速系统都具有自控功能,应用转子位置检测器或端部电压检测的反馈信号来控制定子电流的相位和频率。因此这类系统中不会出现转子…
请问抽水蓄能电厂发电电动机阻尼绕组的作用?
当发电电动机抽水工况变频启动时,阻尼绕组又起什么样的作用?
  • huashui318
    huashui318 沙发
    怎么没人回答呀?我顶,希望各位专家多多点评呀
    2009-05-13 21:53:13
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
核电网址
请查看http://www.chinanuclear.cn.不过需要交流才能享受资源
