土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 求生物转盘结构图
求生物转盘结构图
发布于:2009-05-12 21:36:12 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
为什么这里都没有生物转盘的图纸,希望各位有的可以奉献一下,谢谢啦.
  • 曝气软管之父
    结构很简单,没有什么高科技的内容。
    见过氧化沟上的转盘曝气器吗?
    生物转盘就是一个缩小版的转盘曝气器,只不过将转盘曝气器的轴缩短到了1-3米(视装置大小,决定轴的长短),转盘上的盘片直径放大到了2米以上,盘片的间距缩到20-50mm。(圆形的盘片由PVC或玻璃钢材料制成,表面凹凸不平,主要是为了增加负载微生物的比表面积及盘片的强度)
    原理是,将这么一个类似转盘曝气器的东西,通过轴,固定在一个U型槽里,轴以下浸没与水下,通过电机-变速箱带动转盘,以极慢的速度慢慢旋转。
    微生物就生长在转盘表面,通过转盘的旋转,微生物就一会儿入水,一会儿出水,完成兼氧-好氧的过程。
    由于U型槽的容积与转盘的表面积限制,所以处理水量很小,也不耐冲击。
    2016-03-20 13:39:20
  • 小桥弯弯
    小桥弯弯 板凳
    以前做生物转盘时还是手工图纸的时代,呵呵。
    2015-10-15 15:07:15
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
【难题请教】SBR工艺处理海产品废水
海产品废水处理,原水主要包括蒸煮、清理海产品废水和冲洗地板的污水等。进水COD设计方案上说是1450,我自己测大概在1000左右或者更低一些。处理要求一级达标。工艺:集水池——调节池——SBR池(2个,并联)——中间水池——沉淀池——出水主要处理元件SBR池,5*5*4.5,曝气采用中央潜水曝气机曝气。设计水量100吨/天,目前每天只进入20~30分钟的水量,差不多一个SBR每天进水在5吨左右。调试前期因为从污泥沉降比SV30看污泥量还不错,所以曾经把水量加上去,但是一直都没有什么处理效率,就又把进水水量降了下来,也一直不敢加上去。目前SBR1#的SV30在45%左右,SBR2#的SV30在30%左右,污泥颜色为褐色。已经调试了超过一个半月,本来一直也没有加营养,从上周开始往2#SBR加面粉,每天投加量在半袋左右(约12kg),但是连续投加了几天COD没有什么降低的迹象。出水带有淡黄色,有一点刺鼻的异味,在塑料瓶中密闭几日后有少量青苔生长。SBR1#池表面气泡很多,曝气时间久了就基本上整个池面都被泥和泡遮盖住;2#SBR则是会露出中间的水面,不过从量筒看,两个池都没有污泥上浮。
