土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 梁受拉区钢筋锚固长度的问题
梁受拉区钢筋锚固长度的问题
发布于:2009-05-12 21:26:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
03G101-1上边规定梁锚固长度不能满足LaE时需弯锚,其中水平段长度应大于0.4LaE,但是现在主次梁交接处主梁一般为240,这样上部钢筋是否只能用到16的,另外剪力墙结构中剪力墙我们内墙为200mm厚,垂直于剪力墙的梁上部钢筋是否只能用到14的,另外采用机械锚固的前提条件是否为水平段不满足0.4LaE?采用机械锚固时水平段是否有要求,请交流下各个单位的实际做法.
全部回复(5 )
  • wx_1676427117774
    多多多多多多多多多分享
    2024-08-31 11:13:31
  • ouyfw71
    ouyfw71 板凳
    这个问题只是针对框架梁的,次梁或铰接设计的两端不用满足
    2010-01-24 18:13:24
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请教两个很基本的问题
1.短柱不短柱,这里的柱高,按规范是减去填充墙的高度,但我们院有的人就是看层高,所以现在有些迷糊了.另外底层,算短不短柱也包括地下的这一段哇?2.普通石料的混凝土,梁筋在柱里的直段锚固长度是0.4L,但假设梁在平面上是斜梁,这样某一边的钢筋要达到锚固长度,只有在柱里弯一下,不知这样行不行,主要是我不知道这个直段锚固长度是为了保证什么.
