土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 风机盘管怎样选型?
风机盘管怎样选型?
发布于:2009-05-12 19:45:12 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
因为是盘管+新风系统。所以是按冷量取的。。但。。。选出来的风机冷量够了。风量却只有计算值的一半到三分之二。几间房都是这样。。不知其它牌子的规格怎样?
还有就是。。计算负荷时照书上的乘了1.2的修正系数(考虑积尘影响。)。。但我忘了以前在那看过好像有个30%的富裕量?两个是不是同一类型?
再有。。是不是风机冷量一定要大于计算值?我有个计算值为6449的。(己加20%的修正)查到的风机为6380和7590。。。能不能选6230的?
如上。。谢谢。。
全部回复(8 )
  • liu1528806
    liu1528806 沙发
    学习中···
    2010-04-23 15:40:23
  • longzheng2009
    longzheng2009 板凳
    风机盘管是属于末端,他的选型要根据用户的实际需要而定。。
    2010-04-08 13:58:08
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
两室一厅的房间怎样摆放风机盘管?
晚上好啊。。 毕业设计。。是一酒店。最上的客房层己选用风机盘管了。。但四角各有一间豪华间。一房一厅和两室一厅。。本来是在过道那装个风机盘管的。。但那位置。。。所以布三个送风口后,是在过道装风机然后引风管到三房间交汇的A区、还是直接在三房间交汇的A区装风机呢??会不会噪音大了点?要不设两个风机?第二个风机放卧室那还是什么地儿?麻烦了。。谢谢。。
