土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 搭在剪力墙上的梁负筋狂大(高手指教)在线等
发布于:2009-05-12 16:05:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
初次用广厦做23层的高层,现在遇到一个问题:一条梁一端搭在柱子上,这端的负筋算合理,另一端搭在剪力墙上,这端的负筋就狂大。好几处都是这样,实在弄不明白,请教过一些人,得到下面几种解决方法:
1、按单梁计算,就是按照梁两端都搭在柱子进行计算,按此计算结果对搭在剪力墙上的负筋进行修改。
2、按照连续梁原理,参照另一端的负筋值,对搭在剪力墙上的负筋进行修改。
3、整栋工程用PKPM算好了,用SATWE的计算结果配筋,不过我单位没PKPM呀,只有广厦。
高手帮忙解答下,小弟感激不尽!
下面附上上面说的现象的几个地方
[ 本帖最后由 gspkpm 于 2009-5-12 16:15 编辑 ]
全部回复(35 )
  • hcyy250
    hcyy250 沙发
    从整体来看 问题是软件形成的多余配筋 广厦的问题
    2009-06-26 13:41:26
  • topyuan
    topyuan 板凳
    其实不算大了,很多时候比这还大呢,照配吧。
    2009-06-12 23:01:12
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
JCCAD桩筏有限元刚度修改?
桩K?如何定义布置
