土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ PKPM计算至第六步自动中断
PKPM计算至第六步自动中断
发布于:2009-05-12 14:59:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
添加地下室标准层后,PKPM计算至第六步自动中断。
全部回复(16 )
  • lzs0303
    lzs0303 沙发
    当层数较多时添加、删除层后,一定会出现这个问题,解决办法:进入特殊构件定义菜单,点一下【系数调整】按钮,不需要做任何操作,再算就没有问题了。
    2009-10-23 22:03:23
  • jeeplee1
    jeeplee1 板凳
    这是由于新添加标准层后模型的一些系数与以前模型不符,所以程序会中断
    算之前在satwe特殊构件定义里选系数调整 随便点一个 然后推出 再计算就不会有问题了
    2009-10-21 14:27:21
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
单层砖混结构层高大于3.6应如何对待(要不要执行抗规7..1.3)
首先贴出在另一个帖子里看见的:14、规范7.1.3条规定普通砖、多孔砖和小砌块砌体承重房屋的层高,不应超过3.6m,而某些工业建筑及附属房屋,如变配电室,虽然总层数未达到规范限值的要求,但因工艺要求需要层高大于3.6m时应如何处理?答:《建筑抗震设计规范》中砌体承重房屋的层高规定,主要针对一般民用建筑。对于层数远小于表7.1.2的工业建筑及附属房屋,因工艺要求需要层高大于3.6m时,可根据具体情况采取如增加墙厚度、增设壁柱、圈梁、提高材料强度等级等措施实现,同时应满足有关规范和规程的要求。
