土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 雨水检查井深度问题
雨水检查井深度问题
发布于:2009-05-12 14:33:12 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
小弟是做暖的,无奈有做起了水,想请教各位XDJM一个问题:
雨水检查井深度多少为合适?
我从GB02S515-10页查得:砖砌雨水检查井(直径:700)
                 井深小于雨水井直径+一米
                 这个从综合管线考虑埋深无法选择
 从GB02S515-11页查得:砖砌雨水检查井(收口式。直径:1000)
                 井深最小不得小于1.5米
 从GB02S515-12页查得:砖砌雨水检查井(盖板式。直径:1000)
                 井深高度自井底至盖板净高一般为1800,埋深不                  足时酌情减少。
 那么如果我要是把雨水井做到1.4米的话(从井底至盖板)就必须做成:砖砌雨水检查井(盖板式。直径:1000)的吗?
谢谢各位了。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
输水管工作压力为0.9MPa,选用管材
我厂需安装一条输水管,工作压力为0.9MPa,请教各位大侠,采用8mm厚DN250,20#无缝钢管,焊接方式,行不行,水压试验压力为多少?急,
