土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 场地开发导则(摘自:<<景观设计学——场地规划与设计手册>>
发布于:2009-05-12 13:50:12 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
最近很闲就在办公室看书,这本西蒙兹的《景观设计学》相信很多人都看过了,里面提出的场地开发导则我觉得很实用,也希望对大家有用。。。。。。
一、 应考虑的条目
在某些势力中可能会因场地或气候条件而变化。
二、 开挖与造坡
1、 保持绝对最小量。
2、 平衡现场填挖量,异地取土及弃土成本昂贵。
3、 保护树木及已植地被。
4、 挖去表土并予保存。
5、 避免在土壤潮湿、过干、冻结时施工。
6、 排水应从建筑物向四周导入汇水区、水沟或排水口。
7、 大多数的坡地最好改造成自然地形
8、 及时重建地被,没有保护的土壤会引起侵蚀和淤积。
三、 坡地(土方填挖)
1、 在坡地改造时,不要超过土壤的稳定角(坡地保持稳定的最陡角度)。
2、 大于1:2的坡地(1英尺的垂直距离对2英尺的水平距离)建议加覆盖物,或是做成有植物的护坡。
3、 大于1:3的坡地最好作为草坪以便修剪。
4、 填疏松土料时,以6~8英寸为一层,均匀覆加。
5、 考虑土壤收缩(有时是膨胀);3%~5%的收缩量在紧压填充中是正常的。
6、 实行机械夯实。依靠松散填土的最终稳定所形成的自然压实很难达到均匀完全。
7、 所有的填充都应是紧压填充,将土置于挖去表土的土槽中加压夯实。
8、 在大规模填土地段,基部必须有挡板墙和排水槽。
四、 踏步
1、 尽可能避免踏步,除非他们作为一种景观特征存在。
2、 通常要考虑残疾人,为他们提供其他通行坡道。
3、 避免使用单个的踏步,这很危险。
4、 建筑踏步的阶高应保持一致,对于自由形式或自然化的踏步段并不强求连续性,阶高和阶宽的尺寸在给定范围内可以变化较大。
5、 有良好的落脚面亦很重要,在混凝土踏步上,建议使用木条、浅扫帚纹或铺以粗糙的沙粒。
6、 在困难地段,坡度16%~25%之间的坡度上宜使用石台座(形成多级坡道)。
五、 草坪和播草地区
1、 草坪地区坡度不小于1%(每100英尺下降1英尺)。常采用1.5%~2%的坡度,能确保地表排水通畅。
2、 洼地坡度保持在1%~4%。(较陡的坡度须有松散石块或砌衬得排水沟以防侵蚀)。
3、 距离建筑物20英尺范围内应有6英寸高差跌落。
4、 新的草坪在铺种时应至少有4英寸厚的夯实表层。
5、 当土壤渗透性差,过于多孔,或表土深厚时,建议采用6~8英寸的表土(或更厚)。
六、 步道铺设
1、 需要不小于1%的纵向坡度。
2、 阶地建议采用1.5%的坡度。
3、 无扶手时步行道的最大倾斜角为8%,有扶手时倾斜角可达15%(仅限于较短的坡道距离)。
4、宽度:受限的步行道至少应为每个行人提供2英尺的宽度以便于舒适地通过。在开敞地段,行人的肩膀可超出步行道边缘,因此外侧人行道宽度可减少6英寸。
5、 典型的低容量社区步道通常宽5英尺,可以容许三个行人或一个行人带一辆婴儿车通行。
6、 如果考虑自行车(通常不推荐这种混合使用),那么步道需要6英尺宽,以便一辆自行车和两个行人,或两辆自行车通过。
7、容量:每2英尺的宽度上可容纳50~60人/分钟,即平均3300人/小时。由于运动速度增加,行人间距也相应增加,因此以上承载力也适于运动的人群、漫步的逛街者、或快速穿过校园的学生。速率和容量随气候条件、路面质地和坡度变化而变化。对于受干扰的运动路段:如交叉路口、拥塞段、逆行人流等能使容量降至50%,速率与容量需要调整。
七、 道路与车道
1、 在规划入口车道或道路时,应考虑:
* 交叉路口有足够的视距(提供足够的水平、垂直的视线距离以保证在允许速度范围内有10秒的观察时间)。
* 醒目的指示和入口(门面)。
* 景色、场地特征和建筑的展示序列。
* 适于全天候和夜间行车,有分车线和安全保障。
* 对地形、太阳角度以及暴雨的考虑。
* 经济上合理的长度和最小的景观破坏。
* 令人愉快的驾驶体验。
2、使道路和车道(以及步道)的路线尽量不干扰邻近洼地、排水沟和/或下水道的重力排泄系统使填挖方达到最小、排水沟的深度达到最小。
3、 最好保证至少1.5%的纵向坡度,1%为最低限度。
4、 当需要平缓一些的坡度时,道路必须用以下材料铺面或做成穹形路面以形成横向排水。
横向坡度为:
  混凝土:每英尺1/4英寸
  沥 青:每英尺3/8英寸
  砾 石:每英尺1/2英寸
5、只有狭窄的巷道或小型服务车道才用凹形路面。
6、所有的道路和车道交叉处应近于垂直(90度)。
7、水平的、垂直的弧线曲率应符合设计速度和地形。
8、水平弯道一般是正圆弧线。半径变化很大,从公共道路入口的30英尺到私人车道的600英尺以上。
9、垂直弧线是抛物线形的。
10、对于私人车道和自然区域,水平和垂直的曲度可随地形自由变化,不必拘于计算要求。在这种情况下,推土机械根据事先树于场地中的标杆或旗帜施工,只对现状地形作轻度改造。
12、居住区街道的推荐宽度(禁止当街停车)
住户服务规模 铺装面宽度
1~5 12英尺,单车道,路长在500英尺之内
1~30 16英尺,两车道
21~50 18英尺,两车道
大于51 20英尺,两车道
13、对于公共道路,依当地情况而定,通常双行车道至少18英尺,每条正常车道10~12英尺。
八、 停车场
1、标准车位宽度为8英尺6英尺~12英尺,平均10英尺较为舒适。
2、车位标示:尽管单一的分隔线已足够,但最好有两条3英寸宽的直线,通道端点处有一半圆,两线中心距离为12~10英寸。
3、就停车场的容量来说,一辆普通汽车约需300平方英尺的铺装面积,外加入口坡道、场内疏散车道、植物分隔带、回车空间、步行通道和缓冲区。
九、 场地排水
1、尽可能保持自然排水道。
2、避免集中的地表汇流,以免场地受损。
3、避免洼陷的水坑。
4、在路边和地势低处采取地下排水。
5、通过洼地、排水沟或埋设的管道把地表水引导至主雨水管道或出水口。
6、如果需要雨水进口和侧方排水道,应计算所需容量,然后采用大一号的排水管。
7、保持场地排水系统得畅通。
十、 场地装饰
1、在选择并摆设灯光设备、娱乐器材、信息标示、长椅、活动桌凳等时,应考虑:
功能上的适宜性;
形式、材料、加工的兼容性、耐久性;
耐用性;
长期费用:初期较高的开销可以减少维护。
2、延长使用寿命,不失位合理的投资。
3、要着重强调耐久性。场地的设备和装饰应设计得能承受各种因素的影响,包括:光照、热胀冷缩、风力、潮湿及偶尔的撒盐、霜冻或结冰。
4、形式、材料和加工应有一个一体化的计划。通常采用坚固简洁的形状、本地材料和自然加工。以黑色、灰色和土色为基调,用亮色加以强调。
5、灯罩、标志柱和标志牌、座椅板条,螺栓和颜料等部件应标准化。
6、要投资于最好的。
十一、 景观种植
1、 尽量简单化。
2、 强调质量而非数量。一棵精心挑选,精心布置的植物比随意分散栽种的100棵植物更为有效。
3、 当预算有限时,在草坪和种植面积上应节约。
4、 投资应用在土壤质量和厚度、足够大的种植坑、土壤配制、排水和灌溉方面。
5、 最好通过铺装、路牙石或修剪的嵌边(在以建筑为背景时尤其强调)使草坪有一个精心设计的形状。
6、 没有既定目标时,不要先布置草坪和植物。
7、 植物选择应能最好地服务于目的。
8、 在使用植物材料时应考虑:
* 需求
* 适宜性
* 四季的形态
* 不同生长期的形态
* 形体、质地、色彩及整体建筑和场地之间的兼容性
* 耐寒性,养护要求,以及需要的维护程度。
9、作为常规,除了温床植物和容器里的珍奇品种,一般采用本土物种或归化物种。
10、用作背景、屏蔽、遮阳或构成空间时,这类植物应从形体的力度和简洁性、质地的丰富性和色彩的微妙性等方面来挑选。
11、欲突出显示的植物应从造型、枝、叶、花及果实的装饰性方面来挑选。同时,巧妙地放置它们以达到最优的展示效果。
12、地被植物和覆盖物对于丰富一个优秀的种植设计很有帮助。
13、优秀的景观种植中,节制是关键。
[ 本帖最后由 tianlihua0917 于 2009-5-12 13:53 编辑 ]
全部回复(6 )
  • wzf19871031
    wzf19871031 沙发
    谢谢楼主的分享了 学习了
    2009-06-11 21:35:11
  • tianlihua0917
    tianlihua0917 板凳
    这么好的资料,没人看,郁闷
    2009-05-31 17:31:31
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
求景观与什么有关的ppt
各位,速求……有的请加q 574319152
