土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 这个问题难倒我了
这个问题难倒我了
发布于:2009-05-12 11:01:12 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
某一排涝泵站,有两个进水道,中间设置一个隔离墩,宽度1.2m,前池采用浆砌石,两边前池水位不同,隔离墩建有防洪墙作用,稳定计算时采用水位一边10.8,另一边7.9,两边前池底高程均为6.0,隔离墩顶高11.0,要求趾长尽可能小,我算了很长时间,都太长,不知道怎么办好了。底部加突隼的结构不知道怎么算,望达人指点,不胜感激!
  • fox20022002
    fox20022002 沙发
    似乎可建立一个优化模型,用数学规划的方法求出最优解,不过问题比较复杂哦。
    2009-05-13 16:00:13
  • id6392392
    id6392392 板凳
    把你的问题贴个图上来让别人进一步了解下吧
    2009-05-12 19:45:12
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
坝型选择
坝址附近还有大量的沙砾石供选用,附近还有部分的农田土壤建大一型的坝,选土质心墙坝好还是混凝土面板堆石坝?
