土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 乐福能SMR热能计控系统
乐福能SMR热能计控系统
发布于:2009-05-12 10:52:12 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
该系统在户内采用“平方/小时”为计量(分摊)单位,根据住户房间的面积和使用时间进行热分摊,符合建设部09年颁布的《供热计量技术规程》(JGJ173--2009)中提出的“楼栋计量、按户分摊”的技术路线与热计量改革方向。即在每栋楼前安装一套具备节能与热量计量功能的乐福能楼栋智能计控阀(或配合楼栋热表),将其计量结果通过专用的管理软件,与同一栋楼内所有住户实际使用的乐福能温控型IC卡暖通控制阀里的“平方/小时”数据进行均摊,得出在某个采暖周期内“平方/小时”所消耗的热量/单价。
技术特点:
1、集温度控制、预付费以及热分摊功能为一体,用户具备了按需用热的条件。
2、符合通断时间面积法热分摊的技术特点,能有效热分摊。
3、非接触IC卡,具有回读数据功能,便于行业管理部门的管理。
4、温控器大液晶可显示供热温度、设定温度、阀门状态、剩余用热时间。
5、专有节能按键:可在用户外出时保持室内恒定10摄氏度,节约能源。
6、市电供电能源稳定,解决了行业内电池质量隐患带来的产品缺陷。
7、大扭矩齿轮传动机构,轻松应对各类复杂暖通水质环境。
8、工业级管理软件,多重数据保护,可升级为金融级别收费系统平台。
主要技术性能:
1、采用符合金融规范(和社保规范)的非接触射频卡,容量大,安全性高,可一户一卡,一卡多阀,能应用在各种暖通系统上。
2、软、硬件系统支持与城市金融收费系统联网。
3、人性化系统设计断电保护、欠费报警。
4、专有节能按键,防冻门限温度设置即节能降耗,又保障用户暖通系统安全。
5、供暖期内,系统自动计算的用热时间,用户可根据实际情况按需用热:正常模式、节能模式、关闭模式(严寒地区慎用此功能)。
6、产品通过高精度温度传感器测量室内温度,控制阀门的开关、通断。
7、 系统设定每15天定时开关球阀,以防止阀体结垢、锈蚀。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
采暖管材问题
六层办公楼,上供下行异程式,现在管道改造,因架空层积水潮湿,回水主干管想使用PP-R 热水管(最大管径DN80),请教采暖主管可以使用PP-R管吗?
