土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 求助PKPM08版问题
在计算楼梯间时,原来的习惯是板厚为0,加荷载,但使用08版时发现荷载校核时没有显示楼梯间的楼面荷载,这就意味着这部分荷载没有计入荷载导算中。
求助在08版建模时,楼梯间该如何考虑?
1、板厚改为1,加荷载?
2、将楼梯荷载计算至梁上?这样是不是太麻烦?
全部回答(4 )
  • xyzd_gz
    以前版本的PMCAD可从APM中直接导入楼梯模型计算,现在08版确不行了,这是用08版"很不方便"的地方,
    在PMCAD中选择楼梯间从新建立模型,或进入楼梯模块中进入建模设计即可.
    2009-05-13 18:17:13 来自 PC 评论 举报
  • killer877
    计算时程序会自动转换
    2009-05-12 12:00:12 来自 PC 评论 举报
30.87 万条内容 · 562 人订阅
