土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 板裂缝验算不满足!
板裂缝验算不满足!
发布于:2009-05-12 09:14:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
板厚150,上开间6.6M,左进深5.1m。上部构造:两道120厚的隔墙,(横墙6.6M满跨,纵墙3.0m)。现在是PKPM裂缝验算不满足,请各位前辈指点,如何调整?(我的第一个“工程”,不敢随便拿捏~)
希望我说清楚了~~~
全部回复(15 )
  • czxzj
    czxzj 沙发
    这个大板来撑起二面墙是有点过份的!建议还是设成小井字好一点又能起到装饰作用
    2009-05-31 09:19:31
  • liucongyi2007
    liucongyi2007 板凳
    墙下设梁,梁上翻,下部与板底平就好了
    只用板来抬墙,裂缝不过也正常啦
    2009-05-30 15:04:30
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
P应为首选混凝土抗渗代号
GB50164-92《混凝土质量控制标准》中规定:根据混凝土试件在抗渗试验时所能承受的最大水压力,混凝土的抗渗性可分为S4、 S6、S8、S10、S12等5个等级。 JGJ55-2000《普通混凝土配合比设计规程》7.1条 抗渗混凝土中用了P6、P8、P12、P12以上。
