土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 夹层做法
夹层做法
发布于:2009-05-11 23:08:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我们现有一个工程:20层剪力墙结构,层高5米,甲方的意思是将来做夹层2.2米.为节省层高,我们准备把楼层做成空心楼盖.
请教各位同仁:
一.如果夹层做钢结构,
1.钢梁是否可以支撑于砌块墙上,砌块墙砌于空心楼面,是否需在夹层标高设置圈梁,有什么需要要点?
2.钢梁是否可以支撑于剪力墙上,这样室内全可以做成轻质隔墙,但钢梁跨度较大,梁高较大.
二.如果夹层做成其它结构形式有无可能?
三.计算时能否考虑夹层楼板对整体刚度的贡献?
四.有无成功经验?
五.谢谢!!
全部回复(3 )
  • dhm1215
    dhm1215 沙发
    非常感谢版主的回复,回答很精辟,净高计算的很精确!
    但是,现在粗算了一下:如果钢梁支撑于剪力墙上,钢梁跨度将达到6.6米,线荷将接近18KN(设计值),梁高至少300高.二级次梁200高,再作些小次梁(角钢或槽钢),这样作是不是合理?楼板刚度会不会太弱?
    我们前两天去参观了一个楼盘:4.8米层高(梁板结构--梁很不雅),作了钢结构夹层的样板间:半高处(大概2.6米处)房间四周(有剪力墙又有砌块墙)设12.6槽钢(钉于墙内),然后,纵横双向间距600左右设平放的工字钢(底面与槽钢底平,有点象井字梁),上面铺4厚钢板,再上面是2-3厚砂浆(顶面与槽钢顶平),站上去感觉刚度挺好的.----这样做是不是传力不合理,钢结构感觉也浪费!但刚度可以.
    请版主明示!
    [ 本帖最后由 dhm1215 于 2009-5-12 23:24 编辑 ]
    2009-05-12 23:21:12
  • jjzhaoyang
    jjzhaoyang 板凳
    为什么现在这么多人做这种夹层的建筑呢,还20层的高层建筑,曾经碰到过这样的装修项目,夹层钢梁很多是搭在砌体填充墙上,只有个别钢梁是和框架柱连接的,个人认为这样对结构抗震很不利,传力途径也不明确。这类结构的处理真的要慎重
    2009-05-12 11:12:12
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请教高人指导框架剪力墙基础如何解决
那框架剪力墙的基础!!伐基!!2.6米地下水 4.7米沙砾层!!!上部12层!36米!!无地下室!!不知道从何做起!!!!请高人指点
