土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 深化设计标准的讨论(空间管理)
深化设计标准的讨论(空间管理)
发布于:2009-05-11 23:03:11 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
现在的施工单位也不简单了,技术员的设计水平真是要求越来越高,就拿深化设计来说,就是很具挑战的一项工作。
首先,做空间管理的要很懂结构,建筑,给排水,消防,空调,电气等专业知识规范,熟绪CAD设计,有很好的空间想
象能力,还要挑战现场出现的种种难题和业主的种种要求,还要力求各个专业的造价最省,真是不简单。其次,还要具备
审计院一样的挑错能力。
现就深化设计应该遵守的标准作个讨论,以便大家积累经验:
1,深化设计应遵循造价经济的原则 :在达到规范要求的前提下,尽量减少造价。这对施工单位和资源合理利用和节约
国家资源来说都是有利无害的。
2.电气桥架母线翻弯最容易最费钱,空调风管翻弯最难但最省钱,水管翻弯最好看,但造价也不低。
3。消防管道走最高层,其次电气,再次给排水,空调水管,最下面已走风管。
希望也来交流交流经验。。。
全部回复(3 )
  • lczb72
    lczb72 沙发
    应综合考虑吧
    2013-12-16 16:28:16
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    达到合理设计的条件时,造价与安装质量成对应关系。
    难的是“合理设计”这一关,往往设计院做的不够,或者说很粗,给施工方有很大余地,就出现楼主所说的(个人理解的)“深化设计”。
    这个深化设计就是《施工方案》罗?
    2013-02-03 21:53:03
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
电能自动计量系统组建问题
项目上的电能计量系统是个局域网,通过安装在各个栋的S3000交换机把各栋的需要测量的电能数据汇总,让后用TCP/IP总线传到控制中心的路由器,再传到服务器处理:1.配置在各个变压器,高低压柜,配电箱里的有通讯功能的电能表之间是怎么连接的啊?2。各个栋之间的通讯可以借用安保光缆不?能的话,怎么跳线?能不能在安保光缆进中央处理器之前用跳线的方法,把和安保数据一起传来的电能抄表数据分接出来啊?3.电能计量管理软件是通用的还是定制的啊?
