土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 想就RO系统中的HERO工艺 的一些问题 请教探讨
发布于:2009-05-11 22:53:11 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
HERO的特点是在高PH条件下,利用硅在高pH条件下,溶解度迅速增大的特点,来保持系统运行的稳定,不用担心微生物污染,有机污染 因为通常膜洗净中碱洗就是为了除有机污染和生物污染。但是这一工艺有个前提是必须把金属离子在进RO前 全部除掉,因为金属离子在碱性条件下会沉淀,引起膜结垢。
其实硅的溶解度和pH的关系,在酸性和碱性的条件下,溶解度都会增大,只不过在酸的溶解度没有碱大而已, 但是在酸的条件下有个好处是 金属离子一般都处于溶解态,,不需要严格的前处理来去除金属离子, 在pH—4.0左右也可以保证RO系统的正常运行, 只是酸性条件下 膜内硅的浓度不能像 碱性条件下膜内的浓度高, 但是这个方法有可能适合更一般的实际应用,一般应用实际中硅的浓度不会太高,也减少金属的前处理,。
这是我关于HERO的一点愚见, 希望前辈能批评指正,尤其是阿奎特的兄弟,提一下自己的意见。我是看到你们发表的内容想到的一些。
刚参加工作一年吧,以前总是潜水,看各位大虾的见解。今天也算冒个泡,呵呵
全部回复(4 )
  • myna
    myna 沙发
    不知道进入阿奎特是不是要好高要求的啊~~~
    记得以前好像投过简历~~不过没有回音~~
    2011-04-21 21:32:21
  • chf_hust
    chf_hust 板凳
    我有,如何上传?
    2011-04-21 17:37:21
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
关于线路板厂斜板沉淀池的问题
请问那位大哥知道线路板厂处理磨板清洗水斜板沉淀池水平流速一般取多少和沉淀时间取多少?
