土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ Multisim 中继电器怎么用
Multisim 中继电器怎么用
发布于:2009-05-11 19:36:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
multisim 1.0 中多触头继电器怎么用啊? 怎么接上电源不管是直流还是交流都不起作用?
BASIC里单触头继电器用直流挺好用,用交流就闪个不停,有没有交流继电器?
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电网瞬间压降如何解决?
我们分厂的电网经常出现电压波动,有时候是电网质量要求较高的变频器动作(西门子MM440),有的时候甚至是接触器动作,如果改成永磁接触器,又怕联锁时无法正常断开,头疼啊。有什么简单一点的方法?如果在接触器线圈两端并联电容效果如何?
