土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 关于低温制冷螺杆机组
关于低温制冷螺杆机组
发布于:2009-05-11 16:12:11 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
想请教一下关于-10度制冷的风冷螺杆机组跟普通螺杆机有什么区别;
原先主要是考虑的风机改为变频控制,但是考虑到温度太低,有没有将风机停掉后压缩机的压差还没有建立的可能呢?
还有就是在压缩机的吸排气增加一个油泵是不是可以呢,这样做是不是就可以取消掉油压差保护?
以上,有哪位做过类似的机组,请指点一下,谢谢!!
  • hailangdao
    hailangdao 沙发
    是指环境温度-10度吗 压差肯定可以建立起来的
    加油泵要看你的机器是否允许 为什么要加油泵 油压差保护是绝对不能取消的否则保护不了机器
    2009-05-11 21:00:11
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
高压表指针波动大是什么问题
在调试机组时发现高压表的指针波动好大,但低压表好稳定,这个情况是什么问题,有什么办法解决啊.
