土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 天正电气8.0回路标注很难看
天正电气8.0回路标注很难看
发布于:2009-05-11 14:53:11 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
天正电气8.0的回路标注很难看,希望软件公司改进!
全部回复(7 )
  • wangdun1949
    wangdun1949 沙发
    同样也发现天正电气8.0导线根数有时侯不能标注的问题,3#回复是替换过DWB文件夹的原因,但在原7.6时没有这个问题,况且这文件里有用户图块,有换的需求,希望天正公司能解决。
    2010-07-05 16:03:05
  • may
    may 板凳
    1、与7.6基本保持一致,如何说长了2~3倍;
    2、8.0正式试用版本是可以的;
    3、的确是个问题,我们会核查;
    4、改回路号字体:“初始设置”---“标注文字设置”
    5、表格编辑 中,修改文字高度,表行再进行修改
    2010-07-01 11:49:01
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
紧急求助,安装了天正电气,打开时,发生读注册表错误?
紧急求助,安装了天正电气,打开时,发生读注册表错误?是怎么回事?在线等。急。
