土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 家庭供暖使用小常识
家庭供暖使用小常识
发布于:2009-05-11 14:12:11 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
锅炉——要保持长期通电状态不少市民在长期不用采暖的情况下,都会切断锅炉的电源,认为安全节能,其实这一做法得不偿失。目前绝大多数采暖锅炉都有防止水泵抱死和自动防冻功能,一般每隔24小时会自动启动运转1分钟左右,耗电量极小。当室温低于0℃时,更不能关闭采暖锅炉电源和燃气阀,否则锅炉自动防冻功能将失去作用,严重时将导致暖气片或管道破裂。如果断电时间较长,锅炉中的水泵会抱死,到时只有请专业人员才能修复,千万不能自行操作。使用前应先检查是否漏气、漏水,确保没有问题再使用。漏气检查不能使用明火,可用肥皂沫检查。当系统需要补水时,不能补水过多,否则容易出现漏水现象。
地暖—— 温度不能够快升快降使用地暖的用户,在每个采暖期启用前,应打开分水器供水管道上的过滤器,清除杂物。采用每小时升温1℃的方法逐渐升温,不要一次性把温度调到最高,否则容易造成管道和地板的损坏。家庭使用地暖,地板表面温度以28℃左右为宜。关闭地暖系统时,注意降温也不可骤降,如果降温速度太快同样会影响管道和地板的使用寿命。冬天温度在0℃以下,在无人居住的房间,应将地暖管内的水用气泵全部抽出,防止管材冻裂。家里尽量不要使用无腿家具,室内摆放家具、放置物品时距地面应保持5cm以上的空间,以便地热向上扩散。开始供暖的一到两周时间内,应适当通风换气,这样可以避免加热后产生的小环境强湿空气对木质家具造成损坏。
暖气片——正面一米内别放物品遇到阴雨天气,不少市民喜欢在暖气片上晾晒衣物,或是用过长的窗帘遮盖住暖气片,有的还在暖气前摆放家具。为了不防碍暖气片均匀释放热量,暖气片正面1米内最好不要放置物品。当室温低于0℃时,长期不采暖房间的暖气片不能完全关闭所有阀门,由于暖气片或管道内部水受外界影响膨胀时,采暖炉内部膨胀水箱无法起到缓解压力的作用,严重时将导致暖气片或管道破裂。室温最好不要与户外温度相差过大,一般室温保持到18℃左右即可。因为温差过大,人更容易感冒不说,且室温每升高1℃耗能将增大10%左右。
电地暖——严禁地面上高温作业通常情况下,电地暖使用在0.6~0.8W/cm2这个范围为最佳。发热部位要与配管紧密贴合,使用过程中,电热伸出部分请不要人为弯曲。严禁在地面上使用地毯或进行高温作业,如生火或使用电炉等,会造成局部过热,严重时将损坏电地暖设备。电地暖有层合金屏蔽层,不能随意更换掉,因其可有效地屏蔽掉电场对主人生活的干扰,同时起到了漏电保护的作用。卢治和指出,家中铺设电地暖的区域内严禁钻孔、打眼、钉钉子、切割、凿洞等,同时严禁使地面承受2吨/m2以上的荷载,防止损害地下发热管线等。
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
请问这样的框排架结构如何建模
这是一个电厂主厂房的结构形式,请问这样的框排架结构如何建模,是先分别用pk计算排架,然后再用pmcad计算框架,把排架处荷载加到框架上吗?谢谢
