土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 氯气泄漏报警器
氯气泄漏报警器
发布于:2009-05-11 09:03:11 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
论文简介:
氯气泄漏报警器采用先进的智能功率总线和气体探测单元一体化技术,不仅节省了控制单元结构,简化系统布线,也降低了人工成本及工程造价。{0531-82621538}{13082745219}氯气泄漏报警器由报警控制器和探测器组成,可以根据不同应用场合的要求为你提供各种容量报警控制系统。氯气泄漏报警器采用自然扩散方式检测气体的浓度,具有极好的灵敏度和出色的重复性,可以不间断的、精确、直观清晰的为您提供空气中氯气气体的时时浓度,当空气中氯气气体浓度过高时,氯气泄漏报警器可以在第一时间发出报警信号,从而有效的避免因空气中氯气浓度过高而发生的人员中毒事故。
三级报警:预警、低限/高限报警可设定
4个可编程应急按钮(“联动1”、“联动2”、“联动3”、“联动4”)
4组可编程继电器触点输出,分别输出控制信号联动排风机、电磁阀等联动设备
可通过输入模块将其它探测器(4~20mA标准信号或无源开关量信号)接入本系统,方便地实现系统集成
主要技术指标:
容 量:适配探测器和输入模块总数不超过15(%LEL)或8(PPM)
通讯方式:四总线
显示方式:数码管及光柱
工作电压:AC220V±15%(50Hz)
备用电源:12V DC/2Ah×2
功  耗:≤10W(不含配套设备)
4组继电器输出:3A/DC24V 或 1A/AC220V(多功能,可配置)
信号传输距离:≤1500m(2.5mm2)
使用环境温度:0~40℃,湿度:≤93% RH 非凝结
外形尺寸:325×252×94 mm
整机重量约: 7kg
配套设备
点型可燃气体探测器 JTQ-AEC2232
点型可燃气体探测器 AEC2331
有毒有害气体检测仪 JTQ-AEC2232 、AEC2332
输入模块 JB-MK-AEC2241(d)
附件名:20095111242003782994.rar
文件大小:5493K
(升级VIP 如何赚取土木币)
  • juco188
    juco188 沙发
    学习了.亲分享
    2013-07-04 14:24:04
  • lqwyj
    lqwyj 板凳
    谢楼主无私的奉献,学习学习再学习,等待楼主继续上传
    2009-05-12 13:07:12
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
框架结构设计要求
论文简介: 框架结构目录 特点 框架结构抗震构造措施 框架结构设计的要点和过程 框架结构与框剪结构的区别 附件名:20095111242000367465.zip 文件大小:50K (升级VIP 如何赚取土木币)
