正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
在多芯线中,为什么中性线或PE线都比较小?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
xuxianjie
沙发
2009-05-11 15:20:11
lingxuct
板凳
保护“接零”是以前的老做法,其目的是“接零”设备发生绝缘损坏时,造成单相短路,使短路保护的断路器(可熔断器)分断电源,达到保护人身安全的目的。
2009-05-10 22:35:10
加载更多精辟!
这个老做法是增大故障电流来使保护动作,其负面影响会造成故障发生时,故障点上的人身安全威胁极大,也是楼主提出的比较接近的问题,但不是楼主理解的“220V负载的工作电流会影响接零设备外壳电位”,这个电位应该在N线正常符合要求情况下,是没有问题的(肯定不高于36V————N线 [保护线连接点至电源端] 阻抗X这条N线上的电流)。
但如果这条设备外壳保护的(N)线通往电源方向路径上断开,且又没有重复接地,其后果是保护线变成L线(220V负载回过来的),非但没有达到保护的目的,反而变成要命线!!!
所以,我们强调N线连接的可靠性和重复接地,且从变压器到任何用电设备之间“不允许串接任何开关、熔断器”!很多搞“民建”的朋友喜欢装“四极开关”,我总是反对,理由就在此。
现在多又反对“保护接零”的做法了,因现在有了“漏电开关”,其动作电流都在mA级,保护接地的接地电阻稍大一点,漏电开关也会动作,这样要比保护接零可靠万倍!!
