土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ PKPM2008版MODIFY2009.5.8
发布于:2009-05-10 09:02:10 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
论文简介:
价格:12万
虚负荷电源是采用电子技术将正铉50HZ信号裂相为三相信号源,经功率放大器输出幅值,相位可调节的三相电压和三相电流提供给负载。虚负荷电源三相功率源输出的电流可平稳的从零调节至额定值,输出电压可平稳的从零调节至220 V。同相电压和电流之间的相角分档可以在0˚至360˚之间调节。其值由电压表、电流表及相角表显示。输出电压、输出电流及相角的调节机构由三相统调(面板右侧一列旋纽)和各相细调组成。顺时针旋转各调节旋纽输出电压、输出电流增加,反之减少。调节后当各相电流、电压输出值不平衡时调节对应的细调即可将输出的三相电能调节一致。电压停止键和电流停止键是做为停止该相输出电压和输出电流使用。按下键时则该相的输出电压或输出电流为零。轻按该键使其复位,则自动恢复电压或电流的输出。功率源设置了电压表指示选择开关,该开关置于功率源挡位时其显示值为功率源输出的三相四线相电压值。调节功率源电压输出时应将此开关置于功率源挡位。该开关置于电能表挡位时,其显示值为电能表电压线圈上的电压值(有的功率源无此开关)。
功率源设置了移相开关,该开关为三相步进30˚统一调节。标注的角度数是输出电流滞后于输出电压的角度数。当输出的工作电流超限或输出的工作电压短路时,电流发生电路和电压发生电路均设有保护电路自动切断功率源输出的电流或电压,并发生报警音响。操作者可根据电压表和电流表示值的变化判定故障方位。排除故障后,按相应的复位键。即可恢复工作电压或工作电流的正常输出。功率源设有总复位键,按总复位键也可恢复功率源的正常工作,(当出现故障报警时,使用者也可以关断电源开关,排除故障后重新开机,也可恢复正常输出)。三相功率源各相输出由数显表监示。各数显表均为直读表,其指示的值为电流、电压、及相角输出值.功率源在整个装置中是工作用电能的发生装置,开启电源开关后,功率源开始工作,整个装置也进入了工作状态。关闭电源开关,装置也进行了工作。
附件名:20097281248765734318.zip
文件大小:25K
(升级VIP 如何赚取土木币)
全部回复(11 )
  • biao8862
    biao8862 沙发
    2011-04-02 09:40:02
  • xuangov
    xuangov 板凳
    正需要呢 哈哈
    2010-11-23 09:06:23
30.87 万条内容 · 562 人订阅
PKPM软件应用
兄弟初次用PKPM,请教高手怎么计算模板支撑体系,就是脚手架。谢谢
