土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 蒸发器冷媒侧的压损的影响?
蒸发器冷媒侧的压损的影响?
发布于:2009-05-10 08:50:10 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请问汽车(客车)或者家用空调蒸发器冷媒侧的压损对空调性能表现的影响?(空调运行条件不变:压缩机转速,蒸发器进风条件,冷凝器进风条件)
  • xzhh55555
    xzhh55555 沙发
    这里面的压力降阻力损失是对每种换热器在一定条件下做实验的出来的,内部阻力大了,增加了压缩机负荷,阻力小了减小了单体换热量
    2009-08-01 18:36:01
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
求助制冷量上不去
名义制冷量75万大卡的机子,现在只能有50万大卡的制冷量,制冷剂r22吸气压力比标准的低(标准为2.7公斤压力的,现只有2公斤压力)吸气温度比盐水出水温度高5度多(盐水出水温度-13度,吸气温度只有-8~9度)冷却水温度目前均在25度以下,水量也充足,分子筛(前后压差0.1公斤)膨胀阀已经调到最大了氟利昂的装量也足够了,检漏也未发现泄露。请专家帮忙诊断下,到底是问题出在哪了
