土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 请教一个光纤纵差的定值问题
请教一个光纤纵差的定值问题
发布于:2009-05-09 23:09:09 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我刚完成了一个22KV线路的保护更换工作(RCS902 931 923 ),其中有一项定值 :全线正序容抗为3000多欧,而对侧(电厂)则只有几十欧。调度说定值没错。 不知为何?
全线正序容抗是怎么计算出来的呢?? 另外,两侧的 CT 变比不同1200/5 ,2400/1
欢迎赐教!:handshake
全部回复(6 )
  • yvhkcel
    yvhkcel 沙发
    是不是指的每KM,在定值中的表示
    2010-06-12 20:23:12
  • tianpengbo007
    tianpengbo007 板凳
    关注一下!
    2010-06-11 01:14:11
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
自藕启动控制柜发生短路
今天开风机时(好久没开了)合上空气开关正常,按按启动按钮时,km2的上端处发生短路。请问:如果电机或自藕变压器有短路,为什么短路点不是在短路处发生,而在km2的上端处?如果是km2上端由相线短路,那空气开关应该推不上啊??
