土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 比较全的时尚偏方,小问题不求人
比较全的时尚偏方,小问题不求人
发布于:2009-05-09 21:22:09 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
.吃了辣的东西,感觉就要被辣死了,就往嘴里放上少许盐,含一下,吐掉,漱下口,就不辣了;
  2.牙齿黄,可以把花生嚼碎后含在嘴里,并刷牙三分钟,很有效;
  3.若有小面m积皮肤损伤或者烧伤、烫伤,抹上少许牙膏,可立即止血止痛;
  4.经常装茶的杯子里面留下难看的茶渍,用牙膏洗之,非常干净;
  5.仰头点眼药水时微微张嘴,这样眼睛就不会乱眨了;
  6.嘴里有溃疡,就用维生素C贴在溃疡处,等它溶化后溃疡基本就好了;
  7.眼睛进了小灰尘,闭上眼睛用力咳嗽几下,灰尘就会自己出来;
  8.洗完脸后,用手指沾些细盐在鼻头两侧轻轻按摩,然后再用清水冲洗,黑头和粉刺就会清除干净,毛细孔也会变小;
  9.刚刚被蚊子咬完时,涂上肥皂就不会痒了;
  10.如果嗓子、牙龈发炎了,在晚上把西瓜切成小块,沾着盐吃,记得一定要是晚上,当时症状就会减轻,第二天就好了;
  11.吹风机对着标签吹,等吹到商标的胶热了,就可以很容易的把标签撕下来;
  12.旅行带衣服时如果怕压起褶皱,可以把每件衣服都卷成卷;
  13.打打嗝时就喝点醋,立杆见影;
  14.吃了有异味的东西,如大蒜、臭豆腐,吃几颗花生米就好了;
  15.治疗咳嗽,特别是干咳,晚上睡觉前,用纯芝麻香油煎鸡蛋,油放稍多些,什么调味料都不要放,趁热吃过就去睡觉,连吃几天效果很明显;
  16.手腕长粗的MM想带较细的手镯,就不能硬带,应把手上套上一个塑料袋再带上手镯,非常好带,也不会把手弄疼,取下也是同样的方法;
  17.栗子皮难剥,先把外壳剥掉,再把它放进微波炉转一下,拿出后趁热一搓,皮就掉了;
  18.插花时,在水里滴上一滴洗洁精,可以维持好几天;
  19.把核桃放进锅里蒸十分钟,取出放在凉水里再砸开,就能取出完整的桃核仁了;
  20.把虾仁放进碗里,加一点精盐、食用碱粉,用手抓搓一会儿后用清水浸泡,然后再用清水冲洗,即能使炒出的虾仁透明如水晶,爽嫩可口;
  21.炒肉时,先把肉用小苏打水浸泡十几分钟,倒掉水,再入味,炒出来会很嫩滑;
  22.将残茶叶浸入水中数天后,浇在植物根部,可促进植物生长;
  23.把残茶叶晒干,放到厕所或者沟渠里燃熏,可消除恶臭,具有驱除蚊子苍蝇的功能;
  24.夹生饭重煮法:可用筷子在饭内扎些直通锅底的孔,洒入少许黄酒重焖,
  25.若只表面夹生,只要将表层翻到中间再焖即可;
  26.巧除纱窗油腻:将洗衣服、吸烟剩下的烟头一起放在水里,待溶解后,拿来擦玻璃窗、纱窗,效果真不错;
  27.只要在珠宝盒中放上一节小小的粉笔,即可让首饰常保光泽;
  28.桌子、瓶子表面的不干胶痕迹用风油精可以擦拭;
  29.出门时随时在包里带一节小的干电池,若裙子带静电,就把电池的正极在裙子上面擦几下即可去掉静电;
  30.不管是鞋子的哪个地方磨到了你的脚,你就在鞋子磨脚的地方涂一点点白酒,保证就不磨脚了;
  31.亨调蔬菜时,如果必须要焯,焯好菜的水最好尽量利用。如做水饺的菜,焯好的水可适量放在肉馅里,这样既保证营养,又使水饺馅味美有汤;
  32.夏天足部容易出汗,每天用淡盐水泡脚可有效应对汗脚;
  33.夏天游泳后晒晒太阳,可防肌肤劳损等疾病发生;
  34.夏天枕头易受潮滋生霉菌,时常曝晒枕芯有利健康;
  35.多吃薏米小豆粥等潮湿健脾,可防暑湿;
  36.防失眠:睡前少讲太多话,忌饮浓茶,睡前勿大用脑,可用热水加醋洗脚;
  37.金银花有疏散风湿功效,金银花水煎取汁凉后与蜂蜜冲调可解暑;
  38.吃过于肥腻的食物后喝茶,能刺激自律神经,促进脂肪代谢;
  39.睡眠不足会变笨,一天需要睡眠八小时,有午睡习惯可延缓衰老;
  40.双手易变得干燥粗糙,用醋泡手十分钟可护肤;
  41.夏天擦拭凉席,用滴加了花露水的清水擦拭凉席,可使凉席保持清爽洁净。当然,擦拭时最好沿着凉席纹路进行,以便花露水渗透到凉席的纹路缝隙,这样清凉舒适的感觉会更持久;
  42.早餐多食西红柿、柠檬酸等酸性蔬菜和水果,有益于养肝;
  43.爽身止痒洗头或洗澡时,在水中加五六滴花露水,能起到很好的清凉除菌、祛痱止痒作用;
  44.葡萄含有睡眠辅助激素,常食有助睡眠;
  45.夏天多喝番茄汤既可获得养料,又能补充水分,番茄汤应烧好并冷却后再喝,所含番茄红素有一定的抗前列腺癌和保护心肌的功效,最适合于男子;吃酸性物质马上刷牙会损害牙齿健康;
  46.因外伤碰破皮肉时,在伤处涂上牙膏进行消炎、止血,再包扎,作为临时急救药,以药物牙膏效果最为显著;
  47.将白醋喷洒在菜板上,放上半小时后再洗,不但能杀菌,还能除味;
  48.喝酸奶能解酒后烦躁,酸奶能保护胃黏膜、延缓酒精吸收,并且含钙丰富,对缓解酒后烦躁尤其有效;
  49.皮鞋包皮放久了发霉时,可用软布蘸酒精加水(1:1)溶液擦拭即可;
  50.发生头痛、头晕时,可在太阳穴涂上牙膏,因为牙膏含有薄荷脑、丁香油可镇痛;
  51.蜡烛冷冻二十四小时后,再插到生日蛋糕上,点燃时不会流下烛油;
  52.白色衣裤洗后易泛黄,可取一盆清水,滴上二三滴蓝墨水,将洗过的衣裤在浸泡一刻钟,不必拧干,就放在太阳下晒,即可洁白干净;
  53.过多食用生葱蒜会刺激口腔肠胃, 不利健康,最好加一点醋再食用;
  54.及时补充水分但应少喝果汁、可乐、雪碧、汽水等饮料,含有较多的糖精和电解质,喝多了会对肠胃产生不良刺激,影响消化和食欲。因此夏天应多喝白开水或淡盐(糖)水;
  55.每天早晨用豆腐摩擦面部几分钟,坚持一个月,面部会变得很滋润;
  56.空调室内温差不宜超过五度,即使天气再热,空调室内温度也不宜到24度以下;
  57.加酶洗衣粉剂放在温水中需要较长的分解时间才能使洗衣效果更佳;
  58.夏天,人的活动时间变长,出汗多,耗能过大,应适当多吃鸡、鸭、瘦肉、鱼类、蛋类等营养食品,以满足人体的代谢需要;
  59.头痛时把苹果磨成泥状涂在纱布上,贴在头痛处,症状可减轻;
  60.皮包上有污渍,可以用棉花蘸风油精擦拭。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
非常好的旅游风光,非常好的历史文化
文登市四大名山 2008-11-11 11:41:36 作者:王年刚 来源:山东省情网 文登市“四大名山”,是“文登学”的重要内涵。文登境内有大小山峰2600多座。俗话说,山不在高,有仙则名。文登的四座名山是:代表秦文化的文登山,代表道文化的昆嵛山,代表龙文化的回龙山,代表红色文化的天福山。 (一)秦代遗踪--文登山 文登山,即现在的文山,召文台所在地,历史上影响深远。 传说古时候有一枚巨大陨石降落在文城东面的小山上,人们认为是文曲星下凡,将其视为文星神石,专门在此山建亭供石。公元前219年,秦始皇东巡至此,召文人登此山,为其论功颂德,从此这座山被称为“文登山”。秦始皇“文山召士”的故事在隋、唐、宋、元的典籍中都有记载。1973年在苘山镇发现了新权遗址,面积24万平方米,文化堆积厚1米,采集的遗物以秦汉时期居多,其中秦代钱权重31公斤,嵌有李斯小篆的42字诏文铜板,全国只发现了2枚,是国家一级文物,表明文登在秦时已人丁兴旺、工商云集;在宋村等地发现了多处汉墓群,证明秦汉时期文登一带文化发达,完全有条件“文山召士”。
