土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电容柜燃烧,元件全毁
电容柜燃烧,元件全毁
发布于:2009-05-09 17:38:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我是成套厂售后人员,我们的一个地产项目电容柜发生燃烧,整个项目停电。物管反映当时变电室没有人,大约5分钟到达现场,室内有教浓烟雾,总闸已跳。我们1个小时后到现场,柜门已开,发现全柜已被烧毁,柜内无异物,一组熔断器上端有一相排被强行拉到和另一相排短路,同时有拉弧现象。物管反映负载在200-400a,我分析为排短接为全柜烧毁的起因,1.因配电柜已运行8个月,制作问题可以排除,2.相间距离为20MM,工作电流小,谐波问题应该几率很小。3.有异物进入可能性大,物管人员已把事实隐藏。有高手能帮我分析一下么
全部回复(12 )
  • hubo47
    hubo47 沙发
    我不知道怎么传了,如果大家有时间的话请到我QQ上的相册DIANQI那个相册里看 http://241004296.qzone.qq.com,或者再告诉我怎么能快速地把图片传上来,
    2009-05-12 18:23:12
  • hubo47
    hubo47 板凳
    晕哦,上不到图片,还有其他方法吗
    2009-05-12 17:04:12
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
重复接地的问题
从配电室到楼内总配电柜选TN-C供电,总配电柜内N线做重复接地。问:重复接地选用多大平方的线与地线排连接啊。
