土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请教止回阀的问题
请教止回阀的问题
发布于:2009-05-09 16:08:09 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
各位前辈请教一个问题:
止回阀和单向阀有区别吗?还有高位水箱出水管上安装的减压阀(水箱安装高度受限制)可否代替止回阀??敬请各位前辈高手帮忙解答。。
  • w-jwei
    w-jwei 沙发
    同意二楼的,但是,你的水箱怎么会有减压阀了!!!
    2009-05-09 21:31:09
  • yinhezhizhou
    yinhezhizhou 板凳
    1. 单向阀是流体只能沿一个方向流通,另一方向不能通过的阀。
      单向阀就是止回阀
      止回阀只供防止各类管路或设备上流体介质逆流的单向启闭阀。
    2. 减压阀和止回阀的作用是不同的,是不能相互替代的。如果需要的话,这两个阀都要安装的。
    2009-05-09 17:43:09
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
求助,PVC和铸铁管连接方式,很特殊,我快急疯了
旧房子装修时工人把卫生间下水道用堵漏王堵死了,没法疏通,后来只有把铸铁的沉水湾换成了PVC的,工人是用堵漏王把接口处封住,结果用了一年半,接口处(横管为PVC管插入铸铁立管三通地方,而且横管是一个PVC弯头)漏水,如下图所示,红色标记处为漏水处。在论坛中看了很多帖子,也还是没有看明白,因为我的情况稍微有些特殊:弯头PVC 是横插入入铸铁三通的。也打了很多电话问人,一直没有找到好的方案,期待大家能够给出一个方案,非常感谢,我快急疯了,天天吃不下饭也睡不着觉。(04S409-17 那个图我也看了,但是他属于竖向插入)
