土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器输入输出反接可以吗?在线等
新购买一台3相50KVA变压器,设计是输入380V输出220V,现在用在输入220V输出380V的场合可以吗?负载功率为30kw。
在线等,谢谢各位!
全部回答(3 )
  • lingxuct
    楼主有220/127V的三相电源?哪来的?
    380/220V直接从市电上接可以了,为什么要用变压器?
    2009-05-10 06:54:10 来自 PC 评论 举报
  • 首席技术官
    反过来这个事情也是常见的
    只是你的负载有功功率30KW,但是功率因数不知道
    变压器是按照视在功率定的容量
    具体还要计算一下负载实际的长期运行电流是否小于变压器的额定电流
    还有:不同制式的负载对变压器的要求也不一样
    2009-05-09 16:06:09 来自 PC 评论 举报
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
