土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 除学者请教个问题。
除学者请教个问题。
发布于:2009-05-09 13:55:09 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
未命名.jpg红色的Xm,Ym,Xs,Ys是表示什么地方不对啊,改了柱试了都一样数据没变。谢谢回答详细点。
全部回复(5 )
  • killer877
    killer877 沙发
    去看看pkpm的各类文字代号的说明
    2009-05-10 13:55:10
  • wangzai83
    wangzai83 板凳
    同意三楼
    这是正常的
    2009-05-10 11:36:10
30.87 万条内容 · 562 人订阅
pkpm主次梁问题求助
在pkpm建模的过程中,有时候主次梁并不是很好区分,那么如果次梁也按主梁输入的话,梁板的配筋会有所不同,而且有时候比较的大,这样与实际按主次梁输入的整体效果一样吗?这样做可以不?
