土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 天正7.5图库问题
天正7.5图库问题
发布于:2009-05-09 12:06:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我的天7没有图库,我把天正6.5的DWB文件夹考到天正7.5DWB里面去,还是没有二维图库等.说是没有找到库文件,请确认安装是否正确是怎么回事,我要怎么解决?:( :( :(
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
现在最新的钢筋图籍是什么书
论文简介:   为透视X光照片(负片)用的看片灯箱(发光器)。灯箱一般用灯片,里面一般都有用日光灯照出,这样从外面看就非常漂亮。  还有的灯箱用广告布(俗称灯箱布),墨水使用油性墨水,喷绘公司为保证画面的持久性,一般画面色彩比显示器上的颜色要深一点的。它实际输出的图象分辨率一般只需要30~45DPI(按照印刷要求对比),画面实际尺寸比较大的,有上百平米的面积。深圳就有一家非常专业的公司在做,像深圳市贝赛尔企业形象策划有限公司,就有在做了。其实灯箱还很多种,现在有的也有用圆形吸塑灯箱,有时到商场的进口入,注意一下,有时就可以看到了。
