土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 急!天正给排水速度慢的问题
急!天正给排水速度慢的问题
发布于:2009-05-09 12:05:09 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
建筑原图是天正建筑T3过来的,用天正给排水作图时,有时候会出现速度极慢的情况。画一根给水管线都要好几秒种,那种老要等的感觉很不爽。
但是如果把会签栏的图层关掉的话,速度会稍微快点。尤其是画总图时,速度更慢,阀门插入管线,管线不自动断开。有时居然插不上去。而且很多诸如延伸管线、剪切管线的命令也用不了。
请问大家有没有出现过这样的问题?
全部回复(6 )
  • cflm00
    cflm00 沙发
    我也遇到有同样的问题,我现在画图把给排水平面、消防平面、给排水系统、消防系统图都分开画,还是慢的要命。请飞扬想个解决的办法。
    2009-07-12 17:52:12
  • lushuier
    lushuier 板凳
    只要不用天正软件画,同样工程用CAD像飞一样,用天正只画了排水系统,复制、生系统就得等半分钟好像还长,都在想是不是不该用天正画图了,有等的时间CAD也画出来了,建议天正给个解决办法,不要说purge,时刻在purge
    2009-07-12 07:31:12
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
求助
目前我是大四的正在做一个23层的商住楼的给排水设计 其中我对地下室生活贮水池的容积的算法有很多不明白的地方 就是我用了两种方法计算但是每种方法都是正确的 可是计算求出的容积结果却相差了很多 我在想是不是我错了呢可是检查了很多次我没有错啊 我想不明白是怎么回事
