土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD2009中天正菜单栏宽度无法调整解决方法
发布于:2009-05-08 23:57:08 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
新下载了CAD2009体验了一下,虽然不少好东西,但不少不熟悉的东西还是让我差点放弃。
本人是用CAD2009平台下的天正,使用过程中出现中天正菜单栏宽度无法调整问题。该菜单栏一旦被拉宽后就恢复不到原始大小(和文字宽度一致),最小宽度变得很宽,影响CAD图面及使用。
试过多次直接更改,也上网络查询方法。均未得以处理!在网易中看见说是2009的BUG,本来都打算放弃了。但最后灵光一现决定手动更改试试,最终成功!下面简述过程:
首先,未被更改的原始CAD文档,最开始考虑的是CAD系统文档(Documents and Settings内),整个文件夹备份(还好不大)!
然后,刻意更改菜单栏,关闭CAD(此时再打开就是已经无法直接改回去的菜单),注销系统,使用备份文件覆盖回去!打开CAD,发现已经改回原始状态!说明备份文件正确!
接着,查找问题目标文件,办法就是利用文档的最新更改时间!不再赘述!
最后,进入正题,下面逐步说明手动修改方法:
一、首先找到“C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2009\R17.2\chs\Support\Profiles”文件夹(具体看你的操作系统)下的FixedProfile.aws文件,打开它(用WORD和写字板都行)。
二、查找“ ”内容,注意其中的Width="XXX" 就是可能被更改的数值,我的原始值是76.后来被更改为150.具体其他系统是不是这个数据未考证!
三、把那个Width改会原始值!保存(记得先关闭CAD)!重新启动CAD!OK
最后,感谢WORD提供的文档对比,俺就是利用这个功能找到的!嘿嘿,很简单吧!当然,之前却花了大力气找到问题文件FixedProfile.aws!
全部回复(20 )
  • amy8845
    amy8845 沙发
    呵呵,还从没有遇到这个问题~~不过张见识了,以后遇到这个问题可以解决了,哈哈~~
    2009-11-11 19:12:11
  • to1999_01
    to1999_01 板凳
    2009-05-30 20:54:30
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
lisp在部分文件中不能用
问个问题:小弟有个lisp,在一个cad文件里面能用,在另外一个cad文件里却不能用。搞了好久,还是没搞成功,跪求高手帮手啊
