土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ CAD2009中天正菜单栏宽度无法调整解决方法
发布于:2009-05-08 23:49:08 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
新下载了CAD2009体验了一下,虽然不少好东西,但不少不熟悉的东西还是让我差点放弃。
本人是用CAD2009平台下的天正,使用过程中出现中天正菜单栏宽度无法调整问题。该菜单栏一旦被拉宽后就恢复不到原始大小(和文字宽度一致),最小宽度变得很宽,影响CAD图面及使用。
试过多次直接更改,也上网络查询方法。均未得以处理!在网易中看见说是2009的BUG,本来都打算放弃了。但最后灵光一现决定手动更改试试,最终成功!下面简述过程:
首先,未被更改的原始CAD文档,最开始考虑的是CAD系统文档(Documents and Settings内),整个文件夹备份(还好不大)!
然后,刻意更改菜单栏,关闭CAD(此时再打开就是已经无法直接改回去的菜单),注销系统,使用备份文件覆盖回去!打开CAD,发现已经改回原始状态!说明备份文件正确!
接着,查找问题目标文件,办法就是利用文档的最新更改时间!不再赘述!
最后,进入正题,下面逐步说明手动修改方法:
一、首先找到“C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2009\R17.2\chs\Support\Profiles”文件夹(具体看你的操作系统)下的FixedProfile.aws文件,打开它(用WORD和写字板都行)。
二、查找“ ”内容,注意其中的Width="XXX" 就是可能被更改的数值,我的原始值是76.后来被更改为150.具体其他系统是不是这个数据未考证!
三、把那个Width改回原始值!保存(记得先关闭CAD)!重新启动CAD!OK
最后,感谢WORD提供的文档对比,俺就是利用这个功能找到的!嘿嘿,很简单吧!当然,之前却花了大力气找到问题文件FixedProfile.aws!
后补:经过一段时间使用,发现直接修改FixedProfile.aws可能导致CAD启动时载入错误(直接修改好像会因格式问题改变文件其他内容),会影响天正的使用,但只要删除FixedProfile.aws文件,并重新安装天正(直接覆盖,很快的)能解决!所以建议在状态良好时直接备份FixedProfile.aws文件而不是修改(本人是直接备份Profiles文件夹,容量很小的)!
也欢迎其他高手提供更优秀方法!
[ 本帖最后由 elongs 于 2009-5-10 23:36 编辑 ]
全部回复(4 )
  • lovelove19830212
    锁定固定的窗口就可以解决此问题啊 。
    2009-08-24 08:39:24
  • elongs
    elongs 板凳
    CAD2009目前来说问题还是比较多,比如锁定的层,如果天正绘制的内容是该层,就会出现致命错误!出现错误就会导致天正菜单宽度变化,然后就回不去了!所以这几天我也多次使用了上面的方法!:L
    2009-05-10 23:48:10
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
8.0的ACAD.PGP文件问题
里面有个天正定义快捷键BZJJ *T88_TTEXT2BASE这个是不对的,BZJJ是标注洁具名称的命令而T88_TTEXT2BASE是控制文字距离基线的距离的
