土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 自藕启动控制柜发生短路
自藕启动控制柜发生短路
发布于:2009-05-08 19:19:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
今天开风机时(好久没开了)合上空气开关正常,按按启动按钮时,km2的上端处发生短路。
请问:如果电机或自藕变压器有短路,为什么短路点不是在短路处发生,而在km2的上端处?
如果是km2上端由相线短路,那空气开关应该推不上啊??
全部回复(5 )
  • fychq
    fychq 沙发
    有可能,前段时间控制柜上动过电焊,可能有焊渣落入柜内,谢谢楼上各位
    但启动时,km相间有电弧应该km内有灭弧罩啊?
    2009-05-09 20:59:09
  • xx_691214
    xx_691214 板凳
    1.因KM2上端接线锣钉松动(接触不良),按启动按钮时,KM2因弧光而诱发了相间弧光短路?
    2..因KM2上端绝缘有问题(如:灰尘大且潮湿,有小动物或小虫等),按启动按钮时,KM2因内部弧光而诱发了上端相间短路?:handshake
    2009-05-09 10:30:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
高压电容器室长度大于6m宜增加一个出口吗?
有一个高压电容器室长度大于6m,宜增加一个出口吗?这个的情况设一个出口行吗?
