土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 在AutoCAD2002中移动文字就出错是什么缘故?
发布于:2009-05-08 17:40:08 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
移动文字时注意不要跨越尺寸线等文本,否则cad就会出现致命错误,取消正交绕过这些对象。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
AutoCAD绘图技巧
3.打开旧图遇到异常错误而中断退出怎么办?新建一个图形文件,而把旧图以图块形式插入即可。4.在AUTOCAD中插入EXCEL表格的方法。复制EXCEL中的内容,然后在CAD中点编辑(EDIT)--选择性粘贴(PASTE SPECIAL)--AutoCAD图元--确定--选择插入点—插入后炸开即可。5.在Word文档中插入AutoCAD图形的发法。可以先将AutoCAD图形拷贝到剪贴板,再在Word文档中粘贴。须注意的是,由于AutoCAD默认背景颜色为黑色,而Word背景颜色为白色,首先应将AutoCAD图形背景颜色改成白色(工具-选项-显示-颜色)。另外,AutoCAD图形插入Word文档后,往往空边过大,效果不理想,可以利用Word图片工具栏上的裁剪功能进行修整,空边过大问题即可解决。
