土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 运行专题题库
运行专题题库
发布于:2009-05-08 17:16:08 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
电气部份
1、我厂一次主接线图、黑启动方案、防汛抗台应急预案。
2、以1#机为例写出自动开、停机操作票?
3、我厂有几 种 并网方式?
答:手动准同期和自动准同期
4、准同期并列时要求所并列的机组与系统应满足几个条件?
答: (1)待并发电机电压、相位、频率与系统相同。
(2)待并发电机相序和系统相同(已校对好)。
5、在机组手动准同期并列操作时,能否允许同期表指针没有动, 稳定在“S”线上时合闸或同期指针很快地换向“S”线上时合闸?为什么?
答:不允许
(1)为避免非同期或装置故障造成误投。
(2) 当同期指针很快地转向"S"线时合闸此乃非同期合闸将对机组线圈绝缘和接头以及机组结构有着破坏作用同时还会破坏系统的稳定等。
(3)同时因继电器动作起延时作用,将造成非同期并网。
6、机组并列后同期转换开关是否应退出,为什么?
答:是,长期投入会影响同步表使用寿命。
7、当机组转速上升为额定转速的140%时,有何保护动作?
答:过速保护装置动作、机组事故停机。
8、剪断销信号器的作用是什么?正常运行中如剪断销被剪断是否会发出关机信号?
答:作用:反映水轮机导叶剪断销断裂的故障。
不会发出关机信号,但遥信显示水机剪断销剪断故障,发故障音。
9、我厂机组励磁电流是通过什么方式获得,其整流电路属何种整流电路?
答:可控硅静止励磁整流;三相全控桥式整流电路 。
10、正常运行中机组励磁回路可控硅失控时会发生什么现象?
答:(1)无功电流表指示满表(应判断缺相或进相)。
(2)过励保护动作。
(3)机组油开关、灭磁开关联跳。
(4)事故警铃响(事故报警)。
(5)励磁调节屏显示励磁过励。
11、当励磁盘上快熔熔断时,快熔本体有何指示?
答:快熔熔断指示器(红点)弹出。
12、在正常情况下蓄电池靠什么方式补充电量?
答:浮充电方式。
13、正常巡视蓄电池时应做何工作?
答:(1)、蓄电池是否有移位、表面是否清洁。
(2)、电解液有无泄漏.外壳有无裂痕。
(3)、各蓄电池的连接线有否松动、发红,有无腐蚀现象。
(4)、各蓄电池的自放电是否正常 。
(5)、各蓄电池的电极是否变形。
(6)、测量各蓄电池的电压是否在正常范围内。
  (7)、充电装置是否工作正常。
14、油开关的作用是什么?
答:作用:正常负荷下接通和断开电路。
事故状态下:迅速切断短路电流,保障其它设备正常工作。
15、少油断路器中的油的作用是什么?能否作为对地绝缘?
答:作用:灭弧、触点间隙的绝缘。 不能
16、在正常巡视室内油开关时,应注意观察哪些内容?
(1)油开关位置是否正确。
(2)观察油开关绝缘部件是否正常。
(3)观察油开关各连接面有否渗漏。
  (4)观察油位是否在上下线之间,油色是否正常 。
(5 观察导电部分的结合部位有否过热现象。
17、巡视室内油开关时,发现某相的油位低于示油器的下限油位并已经观察不到时,能否继续断开负荷电流或短路电流?为什么? 这时应做何工作?
答:不能。因为当发现油开关的某相的油位已经观察不到时,该相中的油已不能满足灭弧要求。如继续断开负荷电流或短路电流就有可能引起油开关的爆炸,此时的油开关只能当成隔离开关用。特殊情况可用上一级或下一级油开关操作处理。
应降低该机组或馈线的负荷取下油开关直流操作保险,记录好事故隐患记录表,及时上报车间,请检修人员到现场处理。
18、隔离开关的作用是什么?
答:(1)、隔离电源;(2)、倒闸操作;(3)、切、合小电流电路;
(4)、合闸状态下可以通过正常的工作电流和短路电流 。
19、误带负荷拉刀闸,如已拉开后应如何操作?
答:应继续进行,不能再合。
20、高压熔断器的作用是什么?
答:用以小容量变压器、电压互感器高压侧的过载和短路保护。
21、交流的高压、大电流经互感器后,在其二次端转变成什么形式的电压、 电流?
答:低电压(100伏)、小电流(5安)。
22、电流互感的二次端能否安装熔断器?为什么?
答:不能,当电流互感器的二次端开路时,会感应危险的高电压 , 严重威胁人身和设备安全。
23、电流互感的二次侧一端是否允许接地?
答:一端必须接地。
24、为什么说电压互感器的二次侧必须安装熔断器?
答:因为电压互感器二次短路时,会产生很大的二次电流, 如没有安装二次熔断器,就可能烧毁互感的二次线圈。
25、螺旋式熔断器的指示器红点跳出来时,表示什么?
答:表示熔件熔断
26、空气开关的主要作用是什么?
答:正常工作条件下切断或接通负荷电流,在过载短路失压的情况下迅速跳闸,使其它电气设备不受损坏。
27、操作隔离开关的基本要求和操作要求是什么?
答:(1)、操作隔离开关时,应先检查油开关在断开位置。
(2)、在手动合隔离开关时,必须迅速果断,但在合到底时不能用力过猛,以防合过头及损坏支持瓷瓶。在合闸开始时,如发生弧光(即带负荷合闸) 则应将隔离开关迅速合上,隔离开关一经操作不得再次拉开,因为带负荷拉开隔离开关,会使弧光扩大,造成设备更大的损坏,同时危及人身安全。 这时只能用断路器切断该回路后,才允许将误合上隔离开关拉开。 合上隔离开关后,应检查三相触头是否接触正常、吻合。
(3)、在手动拉开隔离开关时,应缓慢而谨慎,特别是刀片刚离开刀嘴时,如发生电弧,应立即合上,停止操作。
(4)、在操作隔离开关后,必须检查隔离开关的拉合位置, 以防未合好或未拉开,同时投入闭锁装置。
28、开关倒闸操作的基本要求和操作要求是什么?
答:(1)、一般情况下,不允许带电手动合闸,这是因为手动合闸慢易产生电弧,允许进行手动合闸的开关,,操作时迅速果断。禁止在合闸过程中停顿,手动合闸的断路器正常分闸。一般应使用按钮或转换开关进行电动操作,不宜用手动分闸。
 (2)、开关操作后,应检查有关信号及测量仪表的指示, 以判断开关动作的正确性。
29、设备检修完后,要恢复送电前要先进行何工作?
答:收回并检查有关工作票,拆除安全措施(如拉开接地开关或拆除临时短路接地线及警告牌),然后测量绝缘电阻,在测量时必须隔离电源并进行放电。此外,还要检查开关和隔离开关在断开位置。
30、正常巡视隔离开关时要注意哪些内容?
  答:(1)、动静触头和接线是否发热变色现象;
(2)、套管式绝缘瓷瓶有否清洁,有无裂缝及放电。
31、巡视变压器时要注意哪些内容?
答:(1)、油温、油色、油位是否正常。
(2)、外壳有无渗油现象。
(3)、接头有无发热或变色现象。
(4)、套管或绝缘是否清洁,有无裂缝。
(5)、有无异常响声。
(6)、检查瓦斯继电器的油面高度。
(7)、防爆管玻璃是否破碎或裂缝、玻璃内侧是否有油。
(8)、呼吸器内干燥剂有否变色。
(9)、防雷设备和接地是否良好、有无断股、腐蚀现象。
32、巡视互感器时要注意哪些内容?
答:(1)、接头是否有发热变色现象。
(2)、套管及外壳是否清洁、有无裂缝。
(3)、外壳有无渗油现象。
(4)、油色是否正常,油位是否符合标准线,注意油位指示的真实性。
  (5)、有无不正常的机械振动、响声及放电声。
33、巡视母线、电缆时要注意哪些内容?
答:(1)、接头是否有发热变色现象,外观或温度指示装置检查。
(2)、绝缘子是否清洁,有无裂缝及放电。
(3)、母线有否杂物。
(4)、电缆及其终端头有无漏油和其它异常现象。
34、巡视避雷器时要注意哪些事项?
答:(1)、避雷器是否完好,有无裂缝及放电声、绝缘瓷瓶是否清洁。
(2)、接地线是否良好,有无腐蚀断股现象。
(3)、放电记录器动作良好。
35、检查巡视控制盘和保护盘时要注意哪些事项?
答:(1)、各表计指示是否正常。
(2)、监视灯、信号灯、(警铃)是否完好。
(3)、熔断器的熔体是否熔断。
(4)、端子排接线螺丝是否松脱。
(5)、接地和接零装置是否完好。
36、馈线发生单相接地故障时,可继续运行的最长时限为多少?
答:2小时
37、我厂机组设置几套机组保护?
答:(1)、差动保护;
(2)、复合电压起动过电流保护;
(3)、过电压保护;
(4)、转子一点接地保护;
(5)、过负荷保护。
38、1#主变设置几套保护?
答:(1)、差动保护;
(2)、复合电压过电流保护;
(3)、过负荷保护;
(4)、瓦斯保护。
39、当转子发生一点接地时,对发电机有否危害?可否继续运行?这时运行人员可以观察到什么现象?
答:对发电机没有直接危害,可继续运行。
预告警铃响、显示器显示机组转子一点接地、转子一点接地继电器动作。
40、发电机并列运行后如何调节有功功率和无功功率?
答:有功功率:调节导叶开度。 无功功率:调节励磁电流。
41、以“XXX”馈线为例,送双电源馈线时应先做何工作?
答:应先验明“XXX”馈线无电压后方可对“XXX”馈线送电。如:验证“XXX”馈线有电,应先通知对方断开该馈线后方可。若馈线对方有来电,不得向馈线送电。
42、若主机出现故障,此时机组能否正常运行?
答:能
43、开机条件?
答:开机条件。(1)、机组无事故;(2)油开关处于断开位置;(3)、灭磁开关处于断开位置;(4)、风闸落下。
45、测控屏单元箱红绿灯有哪些用途?(器村、里沙溪)
答:红灯主要用作断路器的合闸位置指示,同时可监视跳闸回路的完整性。
绿灯主要用作断路品的跳闸位置指示,同时可监视合闸回路的完整性。
46、母线着色的目的?
区分相序,防腐蚀,增加辐射、散热。
47、电压互感器二次侧为什么不允许短路?
电压互感器二次侧约有100V电压,应接于能承受100V电压的回路时,其所通过的电流,由二次回路阻抗的大小来决定。电压互感器本身阻坑很小,如二次短路时,二次通过的电流很大,将烧毁互感器及二次设备。
全部回复(7 )
  • msx5452
    msx5452 沙发
    感谢搂住得无私奉献
    2011-06-14 14:10:14
  • lubing2222
    lubing2222 板凳
    同行,都是水电的
    2011-06-01 12:35:01
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
怎么竞聘600MW机组电气一次专工(维护检修)
我是200MW机组的电气助工(已通过英语、计算机、论文),现参加600MW机组电气一次专工竞聘,竞聘内容是5分钟自我介绍、工作业绩、工作设想等,10分钟提问,最多三个问题。请各位高手们给我建议建议,怎么能有更好的岗位认识、工作设想等,以及要考虑哪些提问,都是一个村的社员,希望给予我帮助,不胜感谢!
