土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 调节阀主要零件材料
调节阀主要零件材料
发布于:2009-05-08 16:52:08 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
调节阀主要零件材料
调节阀阀体、阀盖:HT200、ZG230—450、ZG1Cr18Ni9Ti
调节阀阀   芯:1Cr18Ni9Ti、司钛莱合金堆焊、增强聚四氟乙烯
调节阀填   料:聚四氟乙烯、柔性石墨、不锈钢波纹管
调节阀 推杆、衬套:2Cr13
调节阀 垫   片:橡胶石棉板、1Cr18Ni9Ti、石墨缠绕垫片
调节阀广泛应用于电力、冶金、化工、石油、轻纺、制药、造纸等工业部门的生产自动化控制。ZDLP、ZDLM型电子式电动单座、套筒调节阀、接受调节仪表来的直流电流信号,改变被调介质流量,使被控工艺参数保持在给定值。
其中调节阀电动单座调节阀适用于压差较小,介质粘度较大或稍有颗粒杂质场合;电动套筒调节阀适用于压差较大且泄漏量较大的场合。 本系列产品公称通径由20至300mm,公称压力有1.6、4.0、6.4MPa,接受信号为0~10mA.DC或4~20mA.DC,使用温度范围由-40℃~450℃。
文章来源: http://valve.vwwv.sn.cn/?cat=34
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
蝶阀平面密封结构
蝶阀平面密封结构 过去的气动蝶阀密封副一般采用球面密封,密封压力是径向挤压作用力,蝶阀密封过盈量不能任意调整,密封性能取决于密封材料的过盈量,因此,蝶阀设计中选择密封材料及其过盈量就显得十分重要。在工作中,蝶阀特别是在分子筛预净化流程中,蝶阀工作在10~200℃范围内,采用橡胶密封圈时,橡胶的线性膨胀系数很大,受温度变化影响大,蝶阀过盈量很难准确确定。如果蝶阀过盈量大,不但增大摩擦力,而且蝶阀时常出现“啃边”和“翻舌”现象,使密封失效,过盈量小则出现泄漏。即使
