土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电伴热是三相供电还是单相供电?
电伴热是三相供电还是单相供电?
发布于:2009-05-08 15:09:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
管道保温现在有采用电伴热的,请问电源是三相还是单相?我认为是单相的,设计做的是三相的。
全部回复(4 )
  • nahuyuwei
    nahuyuwei 沙发
    一般都是三相的,工业上的。
    2009-05-09 11:23:09
  • xx_691214
    xx_691214 板凳
    电伴热是三相供电还是单相供电?--------都有!根据情况定!
    2009-05-09 10:46:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
草坪灯供电的问题
小区规划的草坪灯用不用每套灯具单独加短路保护?
