土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 污水源热泵的弊端(无解)
污水源热泵的弊端(无解)
发布于:2009-05-08 15:06:08 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
问题1:利用城市原生污水作为热泵的冷热源,污水量能否能满足24小时,或者满足供暖、制冷高峰期的需求?
分析:城市污水主要来源于:居民住宅小区,酒店,医院,政府办公大楼,工厂,洗浴中心,等大型公众建筑和人群密集区域;那么污水的排放时间和排放量是有周期性的,根据现代社会的人的活动时间规律分析,假设一下,在冬季,某居民小区利用污水源热泵中央空调采暖,室内供暖温度要求26-28度,时间是凌晨3点,大家都知道,这个时间绝大多数人都在睡觉,城市污水的排放量在这个时间是最少的,那么这个时间也是室内最需要取暖的,污水量根本不能满足热泵机组的制热,那么该小区的居民在凌晨3点到5点冬季最冷的时间段就得挨冻。这个弊端目前无解。
生产厂方会辩解:可以配合电暖气,电热毯,或者家用空调;谁能在半夜睡的最香的时候因为被冻醒去开家用空调呢?既然选择了用城市原生污水源热泵作为中央空调就是为了节能环保,健康安全,用了你这个污水源热泵,还要用其他的采暖制冷设施,那还叫什么节能了?
结论:城市污水量的不稳定,直接导致了热泵机组工作的不稳定,那么建筑物室内的采暖,制冷就不稳定,会发生夏季室内温度无法降低,冬季室内温度无法提高的状况。
问题2:全自动污水除污机的工作寿命有多长?工作效率有多高?
分析:城市原生污水源热泵中央空调的核心、大脑,就是这个全自动污水除污机,它是一项伟大的发明,但是它没有经过现实和时间的检验,它能够无故障连续不间断的工作多少天?多少年?无解。因为它被制造出来之后没有任何的论证试验阶段,就被委以重任;举个例子:就象皇帝的儿子(太子),刚一出生就让他打理朝政,可能吗?
再谈除污机的工作效率,污水中含有大量的泥沙,金属颗粒,诚然除污机可以解决塑料袋,纤维编织物,等有机物,但是沙子,金属颗粒会对除污机的内置刮刀造成磨损,甚至会卡住刮刀,憋坏电机,直接导致除污机瘫痪。
再分析效率问题,污水从污水井被提到除污机,经过除污机除污排杂之后进入换热器,污水被换热之后,在回到除污机把污杂物反冲回污水干渠,在这个过程中,污水被换热之后温度会降低,那么被换热之后的污水回到除污机,和同时从污水井进入除污机的污水,有一个汇合过程,被换热之后的污水和刚进来的污水会有一个温度的中和,反复如此,污水的温度会越来越低,热泵机组越来越费电,还节什么能?20度的水进入换热器,出来变成15度,15度的水再跟20度的水混合,变成18度,18度进,13度出再跟20度混合,变成17度……再进在出;这个观点虽然没有经过论证,但是道理上还是说的过去的。厂方会解释:进出除污机的水流速很快,不会产生上述情况,这个恐怕连厂方也没做过具体的测试吧?
结论:除污机的工作寿命,工作效率无法保证。
原生污水源热泵的问题太多,就不一一列举了。
一个新事物的诞生,要发展,要成长,是需要长时间的打磨,需要不断去总结、改变、试验、论证,最后才有可能成功。
目前国内有那么2,3家企业的污水源热泵做的还算可以,为什么没人去代理,没人上马这个项目,不是不敢吃螃蟹,而是这只螃蟹还很空虚,外壳看上去很美(宣传推广到位了),但是肉还不够饱满(产品质量、技术含量,还不高;项目还不够成熟),所以没人吃。
全部回复(6 )
  • yanlufeng
    yanlufeng 沙发
    室内供暖温度要求26-28度----这是不对的,东北地区一般正常要求是18-19度即可。
    4楼关于水量、水质的分析是对的,赞成!
    2009-07-13 15:01:13
  • youlf
    youlf 板凳
    假设一下,在冬季,某居民小区利用污水源热泵中央空调采暖,室内供暖温度要求26-28度,时间是凌晨3点,大家都知道,这个时间绝大多数人都在睡觉,城市污水的排放量在这个时间是最少的,那么这个时间也是室内最需要取暖的------
    关于这一点,不敢苟同,你可以去查资料,有科学机构调查过,
    我自己的感受也是:睡觉期间温度16度左右最舒服,还有,你要求那个26~28度,非常的不舒服,还要再加湿,
    建筑物都是有蓄热性的,白天把温度加热的高一点,晚上只要不是特别冷,完全可以接受的。
    2009-07-12 21:51:12
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
“绿色空调”水源热泵晋升热能之源
水源热泵前景一定会非常好,再向网友们推荐一篇文章;“绿色空调”水源热泵晋升热能之源 信息来源:国家电网报 发布时间:2009-5-4 水源热泵技术已逐渐融入甘肃张掖百姓的生活,成为企事业单位、宾馆酒店的热能之源。目前,该市使用水源热泵技术的单位已超过24家,使用面积达40万平方米,年用电量达400万千瓦时,年节约标煤1.33万吨,形成了供电企业、用电客户、环保三方共赢的格局。 客户
