土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 排烟风管气密垫用什么材料
排烟风管气密垫用什么材料
发布于:2009-05-08 12:20:08 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
4.2.3 防火风管 只什么?
排烟风管是否为防火风管?
排烟风管气密垫是否可以采用B1级的橡塑?
有的排烟工程 说不关注这个,有的找渣的工程又特别查?
有没有有经验的谈谈?
9.1.5 防烟与排烟系统中的管道、风口及阀门等必须采用不燃材料制作。
《GB 50045-95高层民用建筑设计防火规范》
8.4.9排烟管道必须采用不燃材料制作。
《JGJ 141-2004通风管道技术规程》
4.3.2.3防、排烟系统或输送温度高于70℃的空气或烟气,应采用耐热橡胶板或不燃的耐温、防火材料 (可以用难燃B1级的)
术语
2.0.1 风管 air duct
采用金属、非金属薄板或其他材料制作而成,用于空气流通的管道。
2.0.3 通风工程 ventilation works
送风、排风、除尘、气力输送以及防、排烟系统工程的统称。
2.0.24 防火风管  rdfractory duct
采用不燃、耐火材料制成,能满足一定耐火极限的风管。
4.2.3 防火风管的本体、框架与固定材料、密封垫料必须为不燃材料,其耐火等级应符合设计的规定。
全部回复(17 )
  • sealtex1
    sealtex1 沙发
    试试云母复合垫片,耐高温,隔热,防火的。国外大多都用这个
    2017-07-17 15:28:17
  • seek
    seek 板凳
    石棉橡胶垫
    2015-07-13 11:00:13
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
500度排烟管,膨胀节用什么材料?
柴油发电机排烟出口温度达到540度,接碳钢排烟管高空排放,110米高,中间的膨胀节不想用不锈钢波纹管,太贵,请问能用什么材料代替?
