土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 求理正深基坑软件算例
求理正深基坑软件算例
发布于:2009-05-08 11:15:08 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
求理正深基坑软件算例
全部回复(8 )
  • qeplqeeq
    qeplqeeq 沙发
    被动土压力最大值(kPa)=10000.000是怎么来的?
    2013-07-14 18:20:14
  • bj_080820
    bj_080820 板凳
    支护方案 ]
    排桩支护
    [ 基本信息 ]
    内力计算方法 增量法
    规范与规程 《建筑基坑支护技术规程》 JGJ 120-99
    基坑等级 二级
    基坑侧壁重要性系数γ0 1.00
    基坑深度H(m) 10.000
    嵌固深度(m) 4.000
    桩顶标高(m) 0.000
    桩直径(m) 0.800
    桩间距(m) 1.600
    混凝土强度等级 C30
    有无冠梁
    无
    放坡级数 0
    超载个数 0
    [ 土层信息 ]
    土层数 1 坑内加固土 否
    内侧降水最终深度(m) 25.000 外侧水位深度(m) 25.000
    内侧水位是否随开挖过程变化 否
    弹性法计算方法 m法
    [ 土层参数 ]
    层号 土类名称 层厚 重度 浮重度 粘聚力 内摩擦角
    (m) (kN/m3) (kN/m3) (kPa) (度)
    1 素填土 50.00 18.0 8.0 10.00 15.00
    层号 与锚固体摩 粘聚力 内摩擦角 水土 计算m值 抗剪强度
    擦阻力(kPa) 水下(kPa) 水下(度) (MN/m4) (kPa)
    1 120.0 10.00 10.00 分算 10.00 ---
    [ 支锚信息 ]
    支锚道数 3
    支锚 支锚类型 水平间距 竖向间距 入射角 总长 锚固段
    道号 (m) (m) (°) (m) 长度(m)
    1 锚杆 1.000 2.500 15.00 13.00 4.00
    2 锚杆 1.000 2.500 15.00 12.00 4.50
    3 锚杆 1.000 2.500 15.00 10.50 4.50
    支锚 预加力 支锚刚度 锚固体 工况 抗拉力
    道号 (kN) (MN/m) 直径(mm) 号 (kN)
    1 0.00 30.00 150 2~ 1.00
    2 0.00 30.00 150 4~ 1.00
    3 0.00 30.00 150 6~ 1.00
    [ 土压力模型及系数调整 ]
    ___弹性法土压力模型:__经典法土压力模型:
    ___ ___
    层号 土类名称 水土 水压力 主动土压力 被动土压力 被动土压力
    调整系数 调整系数 调整系数 最大值(kPa)
    1 素填土 分算 1.000 1.000 1.000 10000.000
    [ 设计结果 ]
    [ 结构计算 ]
    各工况:
    内力位移包络图:
    地表沉降图:
    [ 环梁选筋结果 ]
    ___
    钢筋级别 选筋
    As1 HRB335 5D20
    As2 HRB335 3D20
    As3 HPB235 d8@200
    [ 截面计算 ]
    [ 截面参数 ]
    桩是否均匀配筋 是
    混凝土保护层厚度(mm) 50
    桩的纵筋级别 HRB335
    桩的螺旋箍筋级别 HRB335
    桩的螺旋箍筋间距(mm) 150
    弯矩折减系数 0.85
    剪力折减系数 1.00
    荷载分项系数 1.25
    配筋分段数 一段
    各分段长度(m) 14.00
    [ 内力取值 ]
    段 内力类型 弹性法 经典法 内力 内力
    号 计算值 计算值 设计值 实用值
    1 基坑内侧最大弯矩(kN.m) 465.50 371.17 494.59 494.59
    基坑外侧最大弯矩(kN.m) 71.60 320.82 76.08 76.08
    最大剪力(kN) 200.75 219.67 250.93 250.93
    段 选筋类型 级别 钢筋 实配[计算]面积
    号 实配值 (mm2或mm2/m)
    1 纵筋 HRB335 21D18 5344[5318]
    箍筋 HRB335 D12@150 1508[-805]
    加强箍筋 HRB335 D14@2000 154
    [ 锚杆计算 ]
    [ 锚杆参数 ]
    锚杆钢筋级别 HRB400
    锚索材料强度设计值(MPa) 1220.000
    锚索采用钢绞线种类 1 × 7
    锚杆材料弹性模量(×10^5 MPa) 2.000
    锚索材料弹性模量(×10^5 MPa) 1.950
    注浆体弹性模量(×10^4MPa) 3.000
    土与锚固体粘结强度分项系数 1.300
    锚杆荷载分项系数 1.250
    [ 锚杆内力 ]
    支锚道号 锚杆最大内力 锚杆最大内力 锚杆内力 锚杆内力
    弹性法(kN) 经典法(kN) 设计值(kN) 实用值(kN)
    1 68.02 40.62 85.03 85.03
    2 137.73 115.31 172.16 172.16
    3 136.56 175.51 170.71 170.71
    [ 锚杆自由段长度计算简图 ]
    支锚道号 支锚类型 钢筋或 自由段长度 锚固段长度 实配[计算]面积 锚杆刚度
    钢绞线配筋 实用值(m) 实用值(m) (mm2) (MN/m)
    1 锚杆 1E18 9.0 4.0 254[245] 5.21
    2 锚杆 1E28 7.5 4.5 616[495] 14.75
    3 锚杆 1E28 6.0 4.5 616[491] 18.26
    2010-06-17 15:19:17
结构资料库
41.29 万条内容 · 427 人订阅
钢结构规范理解丛书
急求钢结构规范理解丛书
