土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 350KW柴油发电机可否带动普通400V升10kv变压器
发布于:2009-05-08 11:08:08 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
因我公司在建项目经常停电,故购进一台350KW柴油发电机作为后备电源,问题是在不增加成本的情况下,把原有的普通10000V/400V 、750KVA变压器作为升压变压器,是否可行。如何操作。
全部回复(3 )
  • rcwgz
    rcwgz 沙发
    发电机的中性线与变压器的中性线不接,变压器中性点接地,那发电机的中性点接地么?这么小的发电机直接送全压到变压器上不行吧,会损坏发电机的。应先将发电机与变压器联起来后再建压好些。
    2009-05-11 09:06:11
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    支持楼上,用变压器升压到10KV,把发电机发的电送到远方,但10KV线路必须与电网分断!
    安全第一,严防倒送电!
    2009-05-09 09:42:09
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
请教高手,一般变压器的耐压试验有什么规定?电压打多高?
请教高手,一般变压器的耐压试验有什么规定?电压打多高?根据什么来计算的?
