建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
消防喷淋系统的几点疑惑消防喷淋系统的几点疑惑消防喷淋系统的几点疑惑各位老师: 学生有几个问题请教1、消防喷淋系统中的1、干式报警阀,摘自教程工作原理:启动前,干式报警阀前(与水源相连一侧)的管道内充以压力水,干式报警阀后的管道内充以压缩空气,报警阀处于关闭状态。发生火灾时,闭式喷头热敏感元件动作,喷头开启,管道中的压缩空气从喷头喷出,使干式阀出口侧压力下降,造成报警阀前部水压力大于后部气压力,干式报警阀被自动打开,压力水进入供水管道,将剩余的压缩空气从已打开的喷头处推出,然后喷水灭火。在干式报警阀被打开的同时,通向水力警铃和压力开关的通道也被打开,水流冲击水力警铃和压力开关,并启动水泵加压供水。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
li-linyong
沙发
消防排水是宜设置,不是必要的。如果能设,可考虑简单的集水槽、地漏加水封井。可参见建水至第4章
2009-10-08 14:51:08
li-linyong
板凳
高架仓库,且堆积高度9米高,肯定采用ESFR比较合理。成药是什么:液体还是固体。
2009-10-08 14:45:08
加载更多回复 举报
