土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 动力燃气系统 \ 求助!锅炉燃烧源消耗量
求助!锅炉燃烧源消耗量
发布于:2009-05-08 09:43:08 来自:暖通空调/动力燃气系统 [复制转发]
遇到一个技术方案。只提供了燃煤控制指标,但是就是没有确切燃烧量。请大家帮个忙吧。实在不会算石油焦与煤的消耗量,最好把计算依据并上。万分谢谢!
3#锅炉原始参数,75t/h循环流化床锅炉
(1)、热力站进厂燃煤控制指标:
低位发热量:4200-5500Kcal/kg;
挥发份:10-15%;
灰分:25-40%;
全水分:≤7%;
全硫:≤2%;
粒度:≤10mm;
灰熔点>1200℃
(2)、热力站进厂石油焦控制指标:
低位发热值:7200-8700 Kcal/kg;
挥发份:8-15%;
固定碳:71-88%;
灰分:
0.2-3.0%
全硫:3-6%;
(3)、按石油焦:煤(质量比):5:5(最大比例)进行设计
(4)、瓦斯燃烧按原设计进行
(5)、一次风机:
流量:73411m3/h
风压:14580Pa
转速:1450r/min
(6)二次风机:
流量:60533 m3/h
扬程:12120 Pa
转速:1450r/min
(7)引风机
流量:199200m3/h
扬程:5316Pa
转速:970r/min
(8)
返料风机(罗茨风机)
流量:5020m3/h
扬程:24000Pa
(9)效率:
输送介质:烟气,150℃
运行方式:连续运行
UID18760 帖子79 精华0 积分405 专业烟气脱硫 注册时间2008-10-5 最后登录2009-5-7 查看详细资料
编辑 引用 使用道具 回复 TOP
动力燃气系统
4.21 万条内容 · 195 人订阅
地下燃气锅炉房布置的多个疑问请教?
1.锅炉房规范规定:锅炉房严禁设于人员密集场所和重要部门的上面、下面、贴邻或主要通道的两旁,监察规程则举例说人员密集场所有:公共浴室,教室、餐厅、观众厅、商店和候诊室等,那么-----住宅和办公室算不算人员密集或重要场所,燃气的承压热水锅炉可以放在它们的正下方么?2.燃气锅炉房的供氧:地下锅炉房没有外窗,虽有泄爆井,但面积小且还开在侧墙上,锅炉燃烧需要空气中的氧气,此时,是否有做机械送风以满足锅炉的正常燃烧?
